Своїми руками Твердотопливный котёл "Бубафоня" - отличный вариант для дома без газа
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Iven, 25 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    85,7%
  2. Ні
    14,3%
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Першочергове завдання було збілтшити час горіння - поки не вийшло.
    Комфортніше по температурі.
    З дверок диміло - підрегулював і порядок.
    Заростання смолою поки немає.
    Буду гратися щоб досягти горіння подовше з витриманням комфортної температури.
    Своєї тяги в принципі досить для постіійного горіння, але треба гратися з тягою в залежності від температури на вулиці.
  2. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Дерево тлеет часами.
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Не знаю получится ли реализовать в Вашем случае схему, но для всех перфекционистов поделюсь "секретом", который давно придуман и выдумывать заново незачем - ставите большой котёл (с большим запасом по теплопотерям дома), рядом с большим котлом огромный ТА (чтоб в межсезонье все излишки способен был поглотить) и закидываете полную топку. Чем больше запас котла по мощности и соответственно ТА, тем реже подходите. Естественно делаете правильную обвязку с двумя трёх-ходовыми клапанами (чтоб и котёл не плакал, и температуру на дом можно было регулировать до градуса). Только дорого это и места много занимает.
    Заменой же механической автоматики на электронную с "дуйкой" больше проблем наживёте, чем преимуществ. Но это исключительно личное мнение "нажитое" 8-летней эксплуатацией подобной отопительной техники.
    Papp Janos та pic16f887 подобається це.
  4. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Саме так я зробив. Спочатку обладнав димососом з байпасом https://krainamaystriv.com/threads/28330/page-2#post-702557, після 2х років експлуатації добавив ТА з автоматикою https://krainamaystriv.com/threads/24121/page-27#post-699329 , https://krainamaystriv.com/threads/24121/page-33#post-728375.
  5. ostap82
    ostap82 Стажер
    Івано-Франківська область
    Трохи не в тему. Десь тут піднімалось питання, що прогорів розподілювач повітря з 304 нержавійки . Щоб не прогорав потрібно брати 321 нержавійку. 304 схильна до міжкристалічної корозії. 304 це аналог Х18Н10, а 321 це аналог Х18Н10Т. Може комусь допоможе.
    Vladimir1966 та bogdansv подобається це.
  6. bogdansv
    304 то ж харчове, можливо поставили бо валялося під ногами, не доцільно переплачувати за харчове щоб ставити на розподілювач.
    ostap82 подобається це.
  7. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    МКК тут ни к чему , она актуальна только при сварке нержавеющих сталей и её перегреве в околошовной зоне . AISI 321 не устойчива в средах где присутствует сера . Жаропрочная AISI 321H ,AISI 309, 310 и 310S , идеальная для дымохода 310S ,так как создана для применения где возможна коррозия высокотемпературными газами и конденсатами . Но вопрос возможно ли найти на рынке дымоходов именно эти марки сталей , так как производитель может мутить , и надо интересоваться сертификатами
    Дмитрий ДАР та ostap82 подобається це.
  8. ostap82
    ostap82 Стажер
    onyx_75, для 304 сталі МКК думаю все-таки має місце на розподілювачі в зоні горіння(температура там достатньо висока), хоча може і помиляюсь. Сталь 321H це та сама 321 тільки з "розширеним інтервалом вмісту вуглецю". А сталь 310S(10Х23Н18) дійсно ідеальна.
  9. Iven
    У меня на котле распределитель из 304й нержавейки - уже 4й год работает, правда заметил в одном месте как "порваный". Скорее всего из-за того, что несколько раз подбрасывал через трубу, когда котёл работал (разбил на горячую), а может и выгорел. Догорит - срежу и разверну трубу другой стороной, ещё на 4 сезона хватит. А искать "специальную" нержавейку для того, чтоб хватило на 5, а не на 4 сезона - то как-то сложно :)
    uvoloshko та ostap82 подобається це.
  10. bogdansv
    Описав своє враження в інший темі, скопіюю сюди, щоб заново не набирати.
    Я купив автоматику, бо є знайомий у якого після встановлення автоматики час горіння збільшився значно (14 годин до, 36 годин після).
    Я собі поставив і трохи розчарувався( ставив щоб збільшити час горіння). Дрова горіли так же або і менше, тирса мішок раніше 5-6 годин а з автоматикою 3години (роздувало і видувало). Наче як недоліки на лице.
    Потім став думати як обмежити силу наддуву (на керуванні вже стоїть мінімум 30%). На шторці є противага ( як не дує то шторка закривається) - я докрутив туди ваги (болт під рукою був) і все. Одразу ж зміни в кращий бік - той же мішок тирси горить вже 8-9 годин ( а не 3 години як було), а 8-9 годин це вже прирост по часу +50% як без автоматики - на дровах ще не пробував так як тирси привіз багато.
