Электромонтаж по новым нормам
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ALEX K, 27 тра 2017.
  1. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Да, упустил в комментариях - в гофрированных трубах на потолке - слаботочка, т.е. ТВ, охранка, пожарка, видеодомофон и т.д....
  2. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Продолжаю рассказ о вариантах монтажа: если у кого какие-то вопросы появились - смело задавайте, отвечаем на все без исключения... DSC05342.масштабированное.JPG DSC05350.масштабированное.JPG DSC05356.масштабированное.JPG DSC06211.масштабированное.JPG Потолок негорючее основание.масштабированное.JPG
  3. Whisker
    Whisker Інженер
    1. В чому логіка прокладання дроту в трубах по стелі, якщо по стінах він йде в штробі? Заміна можлива тільки коли труба йде по всьому маршруту.
    2. Чому силовий кабель між двома групами точок йде не по одній вертикальній лінії, а зміщений? Такий монтаж вимагає фотофіксацію, яку загублять вже через рік після ремонту. Захочуть повісити щось на стіні , можуть влучити в кабель.
    ALEX K подобається це.
  4. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Сорри, о какой фотке Вы сейчас ? Скопируйте, плиз....
    --- добавлено: 24 чер 2017 у 16:57 ---
    Эти фотографии прислал мне коллега и дал разрешение опубликовать их для всестороннего обсуждения.... Его тоже интересует мнение людей знающих и не чуждых электричества.
    От себя поясню, что подобный монтаж "гофротруба на потолке и голый кабель в штробе на стене" я вынужден исполнять в квартирах, где гипсокартон крепится вплотную к потолку. В данном случае труба любого вида - механическая защита кабеля. О сменяемости, в данном случае, речь не идет, потому как заказчик отказался от применения гофры и всяких защитных мер внутри стены.
    Останнє редагування модератором: 2 лип 2017
    Whisker подобається це.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Як на мене, коса штроба-це косяк згідно любих норм.
    І розгалуження до спарених розеток я б не робив, краще місто кинути між розетками.
  6. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Да уж...... ну почему нельзя внимательно посмотреть на фотку???? косая штроба - это трасса для труб кондея... я не думал, что это надо растолковывать...
    А вот что до необычного "раздвоения" поясню - при шлейфовой запитке одноименных групп розеток, при наличии всего 2 мест, данный способ прокладки более удобен, нежели в один подрозетник запихивать два кабеля+перемычка между самими механизмами розеток. Если не знаете, то я поясню - на каждом контакте розеточного механизма есть место только для 2 проводов. Так что такой способ монтажа очень профессионален, разумен и технически красив.
    Firetuf та andrij64 подобається це.
  7. Firetuf
    Firetuf Майстер
    Як мінімум, він не дріт - він кабель. А так, труби застосовуються не тільки як кабеленесуща система, а ще як механічний захист та розділення кабельних мереж, не кажучи про пожежну безпеку.
    труби, кабели, негорючий потолок - все понятно. Вопрос - а распределительные коробки негорючие? Учитывая, что у нас скрытые/заподшивные проводки, меня это ооочень настораживает.
  8. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Производитель указал в документации - "нг"..... и я ему верю ))))))
  9. Whisker
    Whisker Інженер
    Тим краще. Значить у нього, як мінімум подвійна ізоляція. Цього цілком достатньо для виконання вимог на електричний пробій.
    Охоче підтримаю монтаж у трубах по підлозі - щоб чоботями та тачками не продавили. А на стелі?
    Я знав одного прораба, який на питання "..а нафіга проводка по стелі в трубах?" просто відповів - "Ну мне же надо куда-то пристроить остатки труб."
    Розділення кабельних мереж в приватному ( а не промисловому) приміщенні, яке не має доступу до обслуговування, бо зашиватимуть гіпсокартоном стелю, де все йде пучками до одного щитка? Який в цьому сенс?
    Там де є доступ повітря пожежна безпека це маячня. Горітиме все. Так що звичайний ПВ-2 у штробі, замазаній гіпсом - куди кращий варіант з точки зору пожежної безпеки.
    andrij64 та ALEX K подобається це.
  10. ALEX K
    ALEX K Бригадир
    Я уже разок ответил на подобный вопрос - но для Вас повторю...
    Как Вы наверное знаете, на каждом контакте механизма розетки есть зажим только для 2 проводов.
    Теперь смотрим на рисунок и считаем, сколько проводочков на один контакт розетки приходится в монтаже по Вашей рекомендации:
    кабель от щита+кабель на нижнюю группу+перемычка между соседними розетками.
    Как ни крути, получаем 3 провода на каждый зажим.... один лишний, нет ему места под прижимной планкой.
    Значит надо что-то мудрить, какие-то клеммы дополнительные использовать, обжимные гильзы... и т.д.
    А на фотке подобного карамболя нет. Всем проводочкам хватает места в зажимах
    Вот потому и применяют опытные монтажники подобную схему прокладки и разводки кабелей.
    Ничего сложного, никаких нарушений ПУЭ и прочей нормативки... а так же - очень красивое и грамотное инженерное решение...
