Методы соединения проводов в распредкоробках
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Wasabi, 25 чер 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    купляв таку. но мені продавці зразу порадили викинути. бо кажуть тоді коробка плавиться. хз.
  2. Андрей Серик
    Андрей Серик Стажер
    Вы чайник подключите в розетку где скрутка алюминия и меди и потом попробуйте какая температура коробки
    --- добавлено: 6 тра 2016 у 15:16 ---
    а потом попробуйте с рейкой и увидите разницу
    Останнє редагування модератором: 14 тра 2016
  3. Kostanjoglo
    Kostanjoglo Новачок
    м. Бровари
    Вибачаюсь, але перечитав ще раз правила форуму, так і не зрозумів в чому саме їх порушив?
    Не такий вже і страшний той "рогатий" як його малюють. Якщо розібрати проблему зєднання міді з алюмінієм в єлектротехніці (електроліз), то як раз паяння (облужування провідників, їх скрутка і зверху пропайка) усуває цю проблему. Спеціальні зажими, колодки... мідь+алюміній це той же спосіб встановлення їх контакту через більш нейтральний "метал". Для окислення скрутки мідь+алюміній необхідна волога+кисень, тому і пропонується в алюмінієвих різних клемниках спеціальна змазка-антиокислювач (закритя доступу повітря). Тож, якщо Вам вдалось залудити алюмінійовий провідник - під припоєм він окислятись вже не буде.
    Правилами зєднань провідників не передбачено скрутку, а от паяння не відміняли, здається вказаний спосіб на 3 місці по надійності (якщо брати черговість перерахунку способів в ПУЕ).
    Нікому не навязую вказаний спосіб, не скажу що не трудоємкий, але можливий.
  4. softm
    softm Майстер
    Львов
    Друзі вибачте але припаювання це не пряме поєднання міді та алюмінію, але лише через припій. Тому про які порушення тут йдеться і що то за жага така до пошуку порушень, я не розумію.
    Kostanjoglo подобається це.
    Пайка - наименее надёжный способ соединения проводников силовой электропроводки из всех допустимых, потому существующими нормативами не рекомендуется и может ( в данном случае) использоваться лишь как временное соединение.
    Применение проводов с алюминиевыми жилами, сечением менее 16 мм2, в жилых домах запрещено.
  6. gam-ua
    це скільки в мм, щоб на глаз опреділить? нафіга ж тоді його продають і виготовляють? хоча різниці міді і алюміню в ціні майже енмає. тому зараз беру виключно мідь. їй більше довіряю.
    ~ 5 мм диаметр.
    В жилых зданиях запрещён из-за высокой пожароопасности - при КЗ алюминий горит на воздухе, с выделением большого количества энергии (в отличие от меди - она лишь раскаляется)
    В производственных зданиях допускается - высокая пожароопасность нивелируется периодическим контролем состояния электропроводок
    Разница в цене (для медных и алюминиевых жил примерно одинакового сопротивления) ~ 2 раза (алюминий дешевле)
  8. gam-ua
    у нас ні. однаково дорого. брав провід на світильник на вулицю. різниця міді і алюмінію була гривня при однаковому діаметрі. просто шкуродерів ніхто не відміняв.
    Дело в том, что длительный допустимый ток для медной жилы больше, чем для алюминиевой
    То бишь медная жила сечением, например, 1,5 мм2 соответствует алюминиевой жиле, сечением 2,5 мм2.
    Соответственно цена алюминиевой примерно в два раза ниже медной, при тех же электрических характеристиках (если, конечно, рассматривать жилу не как металлолом)
  10. Firetuf
    Firetuf Майстер
    Клеммы Ваго, соединительные трубки, клеммные колодки - неукжели этого мало?
