Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. В-Сергій
    В-Сергій Інженер
    Станіславів
    Всім привіт! Підкажіть де можна знайти схему або дайте схему плати автомагнітоли SONY CDX-L350,весі інтернет перерив знайти не можу. Допоможіть будь-ласка. Може хтось робив таку магнітолу . В мене згоріло 4 резистори не знаю шо по чому.
    Останнє редагування: 16 тра 2016
    http://elektrotanya.com/sony_cdx-l350_l450x_l470x_ver1.1.pdf/download.html
    LOGR подобається це.
  3. vasil 144
    vasil 144 Підмайстер
    Хотин
    Доброго дня всім. Потрібна порада в такім питанні. Пробили скважену, вона получилась малодебетною. Декілька днів експерементував з викачкою, самий оптимальний режим роботи 10/10 хвилин. Підскажіть будь ласка чи можна підібрати реле часу з таким інтервалом роботи. Наперед вдячний, і ще я в електриці повний ноль.
    Таймер циклический
    Petko та vasil 144 подобається це.
  5. Энки
    Притискайте вихід насоса краном, допоки не стане качати без зупинку. А реле ставте тиску.
    Ромаррио, 3 ФАЗЫ та sanykrimea подобається це.
  6. Whisker
    Whisker Інженер
    Здохла газонокосарка. Здихала поступово - не з першого разу запускався двигун. Врешті- решт взагалі перестав крутити. При подачі напруги або не крутиться взагалі, або провернеться на десь на 10-15 градусів.
    З допомогою також не запускається. Пробував подати напругу і крутанути ротора - не хоче крутити.
    Розібрав, замінив конденсатор - не помогло. Механічних клинів нема - вал легко крутиться пальцями.
    Детальні дані: двигун асинхронний, ротор - короткозамкнений, 3000 обертів, 1кВт. Конденсатор 16мкФх450В.
    Таке питання до поважної публіки - що робити з цією китайською неміччю? За розмірами та масою двигун приблизно такий, як від старої радянської пральної машини. Але у пральної всього 180Вт 1350 обертів. А тут - один кіловат.
    Можливі варіанти :
    1. Перемотати існуючий ( хоча не дуже хочеться, якщо воно немічне і знову здохне)
    2. Шукати нормальний асинхронник, такий який ставлять у станках.
    3. Чи можна для діаметру покосу 32 см використати двигун меншої потужності? Один китайський кіловат замінити нашими 300-500Вт-750Вт.Він же все одно стартує без навантажень. Ніж - легенький, сталева полоса.
    4. Шукати саме однофазний з пусковою обмоткою та конденсатором чи брати трьохфазний ?
    Де на трьохфазному я отримаю кращий момент на валу та надійний запуск в однофазній мережі - трикутник/ зірка? З пусковим конденсатором чи окремо пусковим і робочим?
  7. Измеритель2016
    Измеритель2016 Стажер
    Универсальное реле времени
  8. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Останнє редагування: 17 чер 2016
    Показывайте категорию применения этого реле шо ли.
  10. AOZ1
    Киев Бортничи
    Инструкцию возьмите у приличной фирмы от реле, а лучше от контакторов. Там идет для разных нагрузок раскладка. По памяти не скажу. Насос это самая суровая штука. 16 амперную релюху на киловатный насос это убийство 100%
