Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем nexset, 19 дек 2011.
  1. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Викликати потрібно, ще по тій причині, що часто падає тиск води в системі опалення... Особливо коли вода пропадає в системі(централізоване водопостачання), так і падає тиск на "0" в котлі.
    а у вас нема вентиля на патрубку заповнення системи?
  3. Белобородько
    Бородянка
    Є, але тиск в системі опалення падає коли вентиль закритий( та відкритий. Отаке
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ДА котел наверное ущербный, подобная проблема и так ее до конца и не решили...
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Чудес не буває. Шукайте кудою вода тікає з системи.Перевірте всі з'єднання трубопроводів, всі крани.Тільки робіть це коли система опалення холодна.Може десь просто мокріти ,але цього достатньо ,щоб тиск в системи за певний час знизився.
  6. Voyutichi
    теплообмінник гарячої води треба перевірити
  7. Александр18
    Александр18 Новачок
    Добрый вечер!Такая проблема,включаю котел-происходит розжиг,затем начинает в нем что-то "булькать",котел отключается и начинает часто мигать зеленый индикатор.Минут через 12-15 повторяется та же самая ситуация..Что может быть с котлом?
  8. Voyutichi
    кипить . Може бути декілька причин. Кличте майстра
  9. AKit
    Температура при цьому на котлі росте?
  10. Whisker
    Whisker Інженер
    пару слів про несправності. Беретта це чи інший котел - різниці особливої немає. Принцип один.
    Єдина відмінність - як зроблено електроніку та який стоїть клапан для перемикання контуру опалення-підігрів води. Я зустрічав гідравлічні та суто електричні.
    Якщо людина вміє тримати в руках ключі - більшість несправностей можна позбутися власноруч.
    1. Включаємо пилосмок. І ретельно шуруємо по всіх ничках. Половина несправностей з запалюванням - пилюка. Можливо десь заклинило якийсь мікрик і він не дає команду.
    2. Якщо проблеми з запуском - беремо тестер на прозвонку і послідовно продзвонюємо всі з"язки. Це стандартна "наука про контакти" - щось десь відійшло. Замикання дуже рідко - мало би щось згоріти, щоб замкнуло.
    3. якщо щось булькає - це повітря. Підживлювати і травити. Буває залипає кульковий автоматичний відводчик повітря - він не може його стравити. Повітря краще травити при включеній циркуляції на малій швидкості. Відкиньте від насоса в котлі дроти живлення та приєдняйте "соплі" до звичайного подовжувача. Дайте 220В. І хай маслає. Буває ситуація, коли вся система побудована по дурному - не можна витравити все повітря- тоді треба врізати Маєвського в проблемних місцях. В нормальній системі нічого не має булькати.
    4. Стандартна несправність - в контурі опалення все добре, а коли переключаться на воду - різкий розгон по температурі і котел вирубається.
    Поясню фізику процесу - в контурі опалення працюють теплообмінник, який гріється пальником (змійовик), насос та радіатори. Тобто "велике коло". Якщо щось і забиватиметься - воно осяде десь в нижчій точці радіаторів. Та й діаметр трубки змійовика не маленький - порядка 20мм.
    При переключенні на підігрів води працює "мале коло" - змійовик, насос, пластинчатий теплообмінник вода/вода. Тобто насос ганяє нагріту у змійовику воду в перший контур водяного теплообмінника. В його другому контурі біжить ваша проточна вода, яку треба підігрити. Якщо різко росте температура - значить нема тепловідбору. А коли його нема? Коли забитий перший контур. Це теплообмінник щастіше пластинчатий - для зменшення габаритів. Тому цому забитися - на раз два. Що робимо? Розбираємо. Помім беремо гумові медичні рукавички та соляну кислоту та наливаємо її к кожен контур. Хай хвилин 20 побулькає. Буде вилазити різне чорне хламіття. Виливаємо. Потім знову кислоту, хай ще постоїть. Далі промити проточною водою і можна збирати. Кислотою можна промити і змійовик. Там на стінках збирається те, що потім забиває малий теплообмінник. Це не біда - просто така в нас вода. Я одному дядькові кожного літа таку процедуру робив.
    Володимир П и AKit нравится это.
