Утепление стен изнутри (в многоэтажных домах)
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Маугли7111, 27 бер 2009.
  1. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    традиційні тому що мають найкращий показник ціна-якість.
  2. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Не обязательно...
    http://cnb.by/content/view/3443/2/lang,ru/
    я хочу "дышащий" при использования его изнутри...по заявленным характеристикам фибропенобетон - то, что мне нужно...но рекламные статьи это одно, а реальный опыт совсем другое...
  3. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Утепляяя дом изнутри, чем бы то ни было, вы подвергаете стены бесконечным циклам "заморозка-разморозка", а ресурс стройматериалов в этом виде спорта очень невелик в сравнении с ожидаемым временем жизни дома. Кроме того, вы напрочь перечёркиваете такое понятие, как "тепловая инерция" помещений, что сильно скажется на комфорте проживания в них. Также вы добровольно сдвигаете точку росы стен с наружной части стены внутрь помещений, что сильно нравится всем видам плесеней и грибков и сильно осложняет проживание людей в этих помещениях.
    Точка росы - это температура при которой происходит конденсация влаги из воздуха, сопровождается обильным намоканием места возникновения этой температуры. В идеале должна находится или в вентзазоре или в толще утеплителя (для пенопласта, т.к. в нем нет поступления воздуха, соответственно, влаги тоже не будет)
    Повторюсь, от вида утеплителя эти факторы абсолютно не зависят, зависят только от места установки утеплителя.
  4. barnych
    утепленя з середини робиться для виправлення недоліків стін й ні вякому випадку не заміняє утеплення зовні а скоріше доповнює, а коли ви зробите паробарєр то це зменшить намокання стін за рахуннок дифузної вологи, тому найчастіше в небетонних стінах зупиняються на рефлексному утеплювачі, що дістав у нас назву пінофол.Вата в основному то звукоіоляція й додаткове утеплення.
  5. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Даже если утепление проводится тем же материалом что и сами стены, например, удваиванием толщины стены? (Фибропенобетон производится практически из тех же ингридиентов, что и песчано цементные блоки, только с добавлением пенообразования и армированием фиброй)...
    ЗЫ: По вашему, заявленные свойства не соответствуют действительности:
    Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать данный материал в несущих стенах не только одинарной, но и двойной кладки или для внутренней кладки в качестве утеплителя
    http://prostostroy.com/fibropenobeton.html
    Высокая паропропускная способность позволяет стенке «дышать». Можно осуществлять утепление стен снаружи и изнутри здания.
    http://snab-dom.ru/item/137-uteplitel-plitochnyi.html?
  6. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Меньше всего я хочу получить парник...
  7. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Какая разница из чего сделан утеплитель, если он изолирует от тепла помещения весь массив стены, загоняя его в зону наружных температур, одновременно уменьшая до нуля тепловую инертность помещения. Теплоёмкость воздуха очень невелика, а массивные элементы, способные аккумулировать тепло, вы изолировали. Любая открытая дверь или форточка обеспечит мгновенное снижение температуры в помещении, равно как отключенная на небольшое время батарея отопления. Так понятно?
  8. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Как то не очень...если я, к примеру, захочу стену, выложенную в один кирпич, "утеплить" путем добавления еще одного ряда кирпича изнутри, то каким образом именно этот ряд кирпича изолирует от тепла помещения весь массив стены?
    --- добавлено: 26 окт 2014 в 01:36 ---
    И потом, в каркасной стене утеплитель расположен между внутренней и внешней обшивкой примерно одинаковой теплоемкости...как в этом случае утеплитель уменьшает до нуля тепловую инертность помещения.?
    --- добавлено: 26 окт 2014 в 01:44 ---
    Да, и все таки хотелось бы прояснить вопрос заявленных характеристик ФПБ...то есть производитель, утверждая о том, что нет разницы как утеплять стену снаружи или изнутри, лукавит?
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2014
  9. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    утеплять стіни із середини неможна. будуть мокрі. точка роси. на форумі є калькулятр точки роси. рахуйте в якому місці стіна заплаче.
  10. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Что то я не нашел...а вы мне не поможете рассчитать точку росы в вариантах 10 см фибропенобетона снаружи и изнутри песчано цементного блока 20 см.? Технические параметры блока назвать не могу(можно использовать какие то усредненные), а фибробетон (предположим) будет вот такой:
    Плотность в сухом состоянии, кг/м3 180-225
    Теплопроводность Вт/м°С, не более 0,06
    Паропроницаемость, мг/мчПа 0,26
    Буду очень признателен.
    ЗЫ: Прошу понять меня правильно - мне важна объективная картина, но пока все выглядит немного по детски: я привожу ссылки на научные статьи, где утверждается, что ФПБ можно использовать изнутри, а на форуме говорят - утеплять изнутри нельзя...как будто ссылок этих не видят и статей этих не читают...
