Помогите выбрать твердотопливный котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Вован 59, 14 сен 2011.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Посчитаем данные.
    Кубовый теплоаккумулятор запасет энергии при разнице температур 90-40=50
    50000 кКал=58,15 кВт.ч
    Много ли?
    Пусть дом среднего размера 100 кв м с теплопотерями 10 кВт.ч.
    Тогда за сутки 240.
    В жопу ТА.
    И четверти не хватает.
    В одном кг топлива запасено энергии 5 кВт.ч,пеллета
    В одном кг воды 0,05
    Эффективностьв сто раз выше.
    Vasil77 нравится это.
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    pic16f887 и in4matik нравится это.
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Никто не запрещает - просто тёплых полов нет. А чтоб их сделать, нужно вынести всё из дома, сорвать дубовый паркет, залить новый пол (тёплый). Да и подключить к гравитационке тёплый пол тоже не так просто - нужно организовывать подмес в обтаку котла, полностью отдублировать систему отопления и как-то сделать автоматических переход от системы тёплых полок в гравитационке (на случай отключения света) :(:(:(
    В общем буду пока жить с обычной гравитационкой - не так комфортно, зато безопасно, надёжно и переделывать ничего не нужно :)
    eco30, Дмитрий ДАР и Erni нравится это.
  4. okean6506
    okean6506 Майстер
    Я живу уже 35 лет с гравитациионкой и всев ок
    шахматіст, Владимир В и Vasil77 нравится это.
  5. Aleksey Aleksandrovich
    Aleksey Aleksandrovich Майстер
    Україна, м. Запоріжжя
    Для отопления 95 м2 лучше в кухне построить кирпичную ракетную печь. Эта конструкция печи испытана (см. фото после строительства и испытания печи до покрытия поверхностей кафельной плиткой) и работает на твердом, жидком, газообразном топливе и может выполнять функции без выброса вредных аэрозолей в атмосферу:
    - утилизация углеводородных отходов;
    - приготовление пищи на кухонной плите и в духовке;
    - обогрев теплого пола отходящими газами от сгорания топлива;
    - подогрев воды в бойлере съемной автономной конструкции для водяного контура отопления - теплого пола и др.: ПР 17 кВт.png ПР 17 кВт Лежанка 3м2.png
    --- добавлено: 31 жов 2018 у 19:33 ---
    см. стр. https://krainamaystriv.com/threads/9137/page-241
  6. squashfs
    squashfs Стажер
    Добрый вечер. Решил выбрать ТТ котёл, возможности установить ТА — нет, изменить место установки так же нет. Сначала я задумался над выбором между DTM и NEUS котлами на 10кВт (дом утёплён, окна заменены, газовые конвекторы установлены, но я хочу пользоваться ими как можно меньше вплоть до отказа (просто не включать)). Но почитав эту тему пришёл к выводу, что мне, наверное, больше подходит котёл шахтного типа и я присмотрелся к термит-тт киловатт на 12.
    В общем мой вопрос таков — что посоветуете при данной конфигурации, бюджет до 20к грн примерно (хотелось бы). Так же если это термит — я не совсем понял как там с автоматикой, уже встроена или нужно докупать?
    Заранее благодарен за ответы и дельные советы.
      Размер файла:
      78,5 КБ
      Просмотров:
      22
  7. покажіть на схемі двері і маршрут переносу дров по хаті до котла.
  8. squashfs
    squashfs Стажер
    Прошу прощения, первая стрелка с улицы в окно, дверь чуть правее.
      Размер файла:
      79,4 КБ
      Просмотров:
      26
  9. ви позначили потужність радіаторів , таку потужність радіатор видає на максимумі , тому бажано додати 30% потужності до існуючої а краще 50% , а ще дрова добре перед тим як закидати в топку , потримати при кімнатній температурі в хаті добу , щоб позбутись вологи.
  10. squashfs
    squashfs Стажер
    Радиаторы уже выбраны и вполне возможно добавлю ещё по одному на комнаты, но не в этом году. В этому году мне нужно определиться с котлом и доделать отопление. Да и некоторый запас (около 25%) я делал.
