Самодельный ветрогенератор - что думаете?
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем DinoDA, 8 июл 2011.
  1. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Заблуждение "щодо податків".
    Налогом облагается доход. Нет дохода = нет налога.
    В юридической плоскости может быть
    Щодо приватної садиби (вітер, сонце і інше)
    1) втручання в існуючу електричну мережу в частині "самовільна реконструкція"
    2) незаконне будівництво окреморозташованої вежі повітрогенератора, як споруди повязаної з землею фундаментом.
    з іншого - повинні "злізти як залізли".
    Вірішення
    по 1) паралельна мережа, як окрема схема. Інакше, щодо існуючої мережі =проект, погодження, виконання, здача в експлуатацію. Для РЕМ це технічне і економічне питання. Технічно - вирішується, а економічно вони втрачають на продажі еленергіі, тому, на мою думку, вони і :rubanok: та drel
    по 2) закопуємо глибоко стовпчики без фундаментів і таким чином переходимо до розряду тимчасових споруд. На кінцях стовчики поширюємо за для зопобігання продавлюванню та висмикуванню. Або в інший спосіб забезпечуємо стійків вежі.
  2. Dzen
    Dzen Майстер
    Мачту для ветряка до 30м высоты и сейчас можно делать. И делают.
    В Украине стоит большое количество частных ветряков и огромное солнечных батарей. Конечно находятся жулики, которые , пользуясь темнотой населения пытаются развести владельцев ветряков и СБ на деньги. Но их надо сразу сдавать правоохранительным органам.
    1 человеку нравится это.
  3. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Доброго времени суток.
    Лучший тихоходный ветряк это ветряк на базе самодельного аксиального генератора с неодимовыми магнитами.
  4. Dzen
    Dzen Майстер
    А вы прикинули какой будет гигантский и дорогой генератор на этот ветряк.
  5. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Конечно. При диаметре ротора 40 см, 24 неодим магнитах, скорости ветра 3-5 м/с (150-300 об. ветроколеса) такой генератор будет выдавать напряжение 20-30 В, мощоность 250-350 Вт, этого достаточно что бы зарядить акумулятор 12 В (70 а/ч) и через инвертор получать на выходе 220 В и мощоность 300-1000 Вт.
    Добавлено через 2 минуты 57 секунд
    А цена 150-250 грн
  6. Dzen
    Dzen Майстер
    С мощностью где-то ошиблись а остальное да. Ватт 5 будет , если все хорошо сделать.
  7. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Имею опыт. Все зависит от магнитов, они должны быть широкими ( от 32 мм)
    если еще катушки будут с металическими сердечниками мощоность возрастет в разы. Но возникнут залипания. (с которыми можно успешно бороться)
  8. Dzen
    Dzen Майстер
    Это не от магнитов зависит , а от скорости ветра и площади ометаемой поверхности.
    Если механической энергии7-10 Ватт . то электрической будет только меньше . Хоть гипермагниты и золотые провода на статор.
  9. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Ну Вы не правы. Если поставите магниты малой площади то показатели будут ничтожно малы, есть формулы, для вычисления для этого. Я ведь не из потолка это беру. Все подтверждается в теории и на практике. Генератор потому и называется тихоходный потому что работает на низких оборотах и выдает показатели необходимые для заряда акумулятора.
  10. Dzen
    Dzen Майстер
    ВЫ не поняли. На этой скорости ветра , при этом диаметре у вас просто не будет механической мощности. А генератор просто преобразует механическую в электрическую и кпд меньше 100%.
