Защита квартирной сети. Сколько РН?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Sergius, 22 тра 2011.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    а автоматы групповые может таки "В" ставить? :)
    и еще: у меня некоторые потребители питаются через стабилизатор. а выход у него без заземления и корпус пластиковый.. Если вдруг получится завести шину земли что сделать со стабилизатором? так и оставить?(выбросить не предлагать) Стоять будет не на проходе, в тумбе вентилируемой на высоте.(не на полу)
    т.е. можно просто УЗО. если что, сработает входной автомат. Так?
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    смотрел сегодня автоматы. АВВ нашел по 26 грн :) 20А написано Германия. Это реальная цена, или они не рабочие? :)
    И это... что с вопросом выше? :)
  3. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Стрёмно как-то. Если не жалко 26грн можете вскрыть и выложить фото в krainamaystriv.com/showthread.php?t=10302
    Хотя без прогрузки все равно об их адекватности судить не получится.
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    а что, цена совсем неадекватная? :) В руках держал, все надписи пропечатаны, не наклейка, внешне придраться не к чему..
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Kamikaze, сегодня смотрел цены на авоматы, они практически везде такие кроме супермаркетов. На вид никаких отличий. Так что, как только, так буду пробовать :)
    И скажите же кто-то нужно групповые автоматы с характеристикой "В", или поскольку они меньшего номинала, чем вышестоящий, можно и С(а нужно ли?...)?
    Автоматы с характеристикой "В" отключают сеть за допустимое время при токе КЗ - 5 In, автоматы с характеристикой "С" - 10 In (In - номинальный ток автомата).
    То бишь автомат В16А отключит сеть при токе 80 А, С16А - при 160 А.
    Ток короткого замыкания зависит от длины линии от ТП до места КЗ, сечения и материала проводников.
    Например, если ТП рядом, то особой разницы между "С" и "В" нет. Если далеко - то может быть лучше "В" или только "В" - надо считать ток короткого замыкания.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А если у меня допустим на автомат подключение по общей шине на потребителей 5-6. самый ближний потребитель на расстоянии 1,5м, самый дальний на расстоянии 8м, Провод 2.5 моножила медь
    До ТП далеко? Ввод с опоры до щитка - СИП?
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    ТП-это чего такое?
    От линии до щитка не знаю точно СИП не СИП, алюминий точно. Фаза и ноль - 2 отдельно изолированных кабеля. Года три назад РЭС всем поголовно менял и новые счетчики ставили. Сейчас заглянул в счетчик не видно что к автомату подходит, все плотно закрыто
    Трансформаторная подстанция - оттуда провода идут по столбам в дом:
    [​IMG]....... [​IMG]
    Неправильно - должен был быть СИП. Ток короткого замыкания зависит от сечения этих проводов - для 16 мм2 он большой, для 4 мм2 - малый.
    Вот пример: длина до ТП - 500 м и неизвестно сечение провода на воздушной линии. Если на таком расстоянии применяется провод АС указанных сечений, то С16А неприменимы (номиналы - по МОТКЗ):
