Защита квартирной сети. Сколько РН?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Sergius, 22 тра 2011.
  1. Sergius
    Sergius Новачок
    C учетом замечаний получилось как-то так. Не очень понятно с контактором - тот ли номинал и сколько НЗ или НО в нем должно быть. Наверное, только НЗ (нормально замкнутые)?
    И где брать заземление, если его нет в щитке?
    А договора у меня просто нет: когда покупал квартиру, в документах не оказалось (дом - кирпичная трехэтажка 1961 года, жила старушка, ничего не знает), а нового еще не заключил.
  2. Sergius
    Sergius Новачок
    Извините, ошибся. Входное УЗО на 40А
    1.На холодильник увеличьте номинальный ток УЗО. Номинальный ток контактора - тоже. Суть в том, что номинальный ток УЗО и контактора показывает какой максимальный допустимый ток может идти через его контакты. Чем он больше - тем надёжней.
    2. 2 УЗО на полотенцесушитель и стиралку - деньги на ветер. Достаточно одного с номинальным током 25А и выше.
    3. На контакторе достаточно двух нормально открытых (НО) контактов. Нормально открытый контакт - при обесточенном реле он не замкнут.
    4. Зачем Вам вообще контактор? Поставьте РН на 80А (максимальный одноминутный ток, долговременный - 2/3 от максимального).
    5. Если заземления в щитке нет, то без реконструкции стояка его не будет (нужен ещё один провод). Ждите.
  4. Sergius
    Sergius Новачок
    1. Относительно холодильника - ставил паспортные рекомендации (см. цитату во втором посте). Если бы не боязнь потерять гарантию, оставил бы только АВ без УЗО.
    2. С удовольствием бы большее УЗО поставил, но не нашел выше 16А номинала (на ток утечки 10мА, для ванных комнат)
    3,4. Идея убрать контактор вообще понравилась! Если найду РН на 80А - задача решена.
    5. Реконструкции стояка можно ждать всю жизнь. Может есть другой выход?
  5. аматор1
    аматор1 -
    вы уж извините, но если там будет написано пальцы сунуть в резетку - сделаете? УЗО, а тем более ДИФ-автомат для холодильника? Дело ваше...
    вам нужны советы? Или чиста для прикола? ставьте на 30 мА и не бз...те!
    прокинуть персональный кабель из щитовой дома! сделайте трёхпроводную разводку, РЕ не подключайте, УЗО будет и до самого сноса вашего "пентхауза" ждите реконструкцию
    Кстати! с вашим щитком вам скорее всего вводной автомат не более 16А
  6. Sergius
    Sergius Новачок
    C учетом пожеланий уважаемых экспертов получилась совсем простая схема. Поскольку перед старым счетчиком изначально стояли два однополюсных автомата на 25А, решил оставить этот номинал. Правильно ли я сделал, поставив входное УЗО типа А (в квартире три компьютера, сканер и ресивер с ДК)? Есть ли смысл в дополнительном (перед РН) "пожарном" УЗО на 300 мА?
    И последний вопрос, можно ли как-нибудь модифицировать данную схему, чтобы уезжая на несколько дней (или недель) одним, условно говоря, "рубильником" обесточивать всю квартиру, оставляя работающими только холодильник?
    Правильно. В Германии, например, АС запрещено в жилых домах, только А. Только его надо поискать, если не найдёте - дам контакт продавца.
    Нет. Функции противопожарного выполняет вводное УЗО на 30 мА. Вероятность возгорания самого РН такая же, как и УЗО.
    УЗО ванная - включите на холодильник. Полотенцесушитель и стиралку поставьте под общее УЗО.
    Отключение квартиры - общим УЗО, остаётся только УЗО с холодильником.
    Не забывайте ежемесячно тестировать УЗО нажатием кнопки ТЕСТ
  8. Sergius
    Sergius Новачок
    "Пожарное" УЗО на 300 мА ведь можно поставить до счетчика для защиты линии "этажный щиток-щиток в квартире" и для замены счетчика, не обесточивая соседей, или так не разрешат в РЭСе?
    Уважаемый аматор1 настоятельно не рекомендует УЗО на холодильник, может имеет смысл вообще вывести из-под УЗО холодильник, а заодно и освещение?
    Граница раздела эксплуатационной ответственности между РЭСом (обслуживающей организацией) проходит на выходных клеммах счётчика. То бишь установку надо согласовывать с ними. По нормам перед счётчиком обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат.
    УЗО можно установить, но, повторюсь, это дублирование функций вводного УЗО.
    Здесь позволю себе не согласится с уважаемым аматор1. Если бы Ваша электропроводка имела РЕ-проводник (земля, подключенная), то действительно, УЗО для холодильника не нужно - при пробое на корпус сработал бы автомат. Так как РЕ нет, а корпус холодильника - это открытая проводящая часть, то лучше его поставить под защиту УЗО.
    В принципе убить человека током достаточно сложно - необходимо стечение множества факторов, дабы добиться фибрилляции желудочков сердца или сокращения мышц ведущих к механическим травмам. Тут уже выбор - или вероятность испортить продукты или получить порцию адреналина при утечке на корпус.
    Освещение не надо.
    Проводник РЕ в электропроводке подключите к нулю в щитке. В розетках и светильниках - ни в коем разе не подключайте. В таком случае получите дополнительную противопожарную защиту - при прогорании кабеля и утечке через РЕ-проводник на ноль УЗО отключит сеть.
  10. Sergius
    Sergius Новачок
    Тогда получается лучше ничего в последней схеме не менять, перед счетчиком поставить какой-нибудь "выключатель нагрузки" типа такого http://www.electro-mpo.ru/card22348.html, а при отъездах просто ручками выключать все групповые автоматы, кроме холодильника. Кстати, УЗО, по меркам обслуживающей организации считается коммутационным аппаратом?
