Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    все залежить від якості виготовлення кульки. Якщо вона хоча б без облою - тоді працює нормально. Хляпавка має великий опір, кульковий - відкриває отвір зразу на повний переріз труби.
  2. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Доброго дня.
    Перечитав ще одну тему на цьому форумі. Перша прочитана тема тут: https://krainamaystriv.com/threads/25684/page-115
    Виявляється зрозуміти будову і роботу обв’язки котла ще важче ніж роботу самого котла.
    Але, здається є світло в кінці тунелю. Попробую коротко.
    Є система опалення (СО) з стареньким парапетним газовим котлом ГК (автоматика «Каре», здається). Треба врізати твердопаливний котел ТК (має бути саморобний котел -на стадії проектування) в СО.
    Для себе намалював таку схемку:
    Завдання – при мінімумі деталей - максимальна функціональність.
    Якщо горить ТК –вода рухається по великому колу. ГК на свічці, в очікуванні. Як тільки ТК перестає горіти , температура води знижується і 3-х ходовий клапан переключає циркуляцію на мале коло. Включається ГК. Вентиль №1 збільшує гідравлічний опір для того, щоб працював підміс на ТК.
    Система планується лишатися відкритою. Є ще питання: чи буде працювати природня циркуляція через насос при відключенні електрики, чи все-таки робити бай-пасс ? Площа опалення невелика.
    Якось так.
    Буду радий почути зауваження та пропозиції по схемі.
    Останнє редагування: 21 бер 2021
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я, як собі придумував підключення, уявляв що ТП котел це як ще один радіатор. Тільки радіатор охолоджує систему , а котел підігріває .
    Тобто як би я підключав ще один радіатор
    Виходячи з цього зробив підключення ТП , добавив декілька кранів щоб відсікати контур ТП .
    Такий погляд на цю ситуацію дозволив мені використати мінімум матеріалів.
  4. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Вашу ідею зрозумів.
    ТП відключаєте вручну ?
  5. bogdansv
    Ні, не вручну.
    Це ж вже обв'язка котла.
    Біля ТП стоїть триходовий, і насос ( на обраткі). Років 4 +/- котел працював на природній тягі - майже все влаштовувало, а потім (вже 2й сезон) доставив автоматику, яка наддувом керує та насос вмикає при досягненні температури.
    У мене закрита система.
  6. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    А куди "тицьнути", щоб побачити Вашу схему. Зберігав деякі знайдені тут схеми, але без привязки до автора. І ще - який трьохходовий клапан рекомендуєте ?
    Питання про керування наддувом мабуть будуть трохи пізніше.
  7. bogdansv
    Не пам'ятаю точно , чи викладував сюди чи ні.
    2014р жовтень- грудень, в цьому проміжку пошукайте в цій темі, можливо є.
    Але я не займаюся опаленням , мені потрібно було зробити цю роботу, от я і шукав варіанти.
    Триходовий купляв Herz на 55°
    upszn подобається це.
  8. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Маленький ліричний відступ. Надумав купити якусь бюджетну бензопилу. Дивлюся я на ті трьохходові клапани і сушу собі мозок: що там такого є, що воно дорожче за деякі бензопили ?
  9. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Схему то я намалював.
    Але тепер не можу зрозуміти який клапан №3 туди втулити. Фактично потрібно щоб клапан 100% переключав напрямок руху. Тобто не підміс, а якраз переключення. Я так розумію, що так звані "смесительные" клапани не повністю перекривають основний керунок, а тільки частково чи повністю закривають байпас. Чи є такі клапани як мені треба в природі ?
    Або прийдеться якось міняти схему.
    Цікаво, який клапан працює за такою схемою ?
    Останнє редагування: 23 бер 2021
  10. bogdansv
    Я думаю щось з електро приводом, кероване терморегулятором буде таку функцію виконувати відмінно.
    На аліекспресі є варіанти різні.
    Можливо замість одного триходового , реалізувати двома звичайними кранами, але з електро приводами.
