Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Дякую за конструктивну критику.
    Я нічого нового не видумую. Просто хочу зробити розбірну конструкцію котла. Забув ще одну важливу деталь - модульний принцип дозволить зробити найбільш нагружений (наприклад горіння -№2) з нержавійки або з грубшого металу.
  2. LVV
    LVV Прораб
    Ще би хтось придумав такий шнек, щоб дрова ненормованої довжини зміг подавати, то я б з радістю на таке подивився.
    --- добавлено: Feb 27, 2021 4:57 PM ---
    Краще купіть готовий котел і збережите гроші та нерви.
    Владмир нравится это.
  3. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Вот котел из двух модулей. При ширине 500 мм легко выдает 25 кВт. В вашем варианте все модули должны быть с водонаполненными стенками. И их соединения между собой уже нетривиальная задача. На какую мощность рассчитываете? Газотрубный теплообменник нужен для котлов мощностью более 30 кВт.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    @LVV,
    Щепорез называется.
    --- добавлено: 27 лют 2021 у 19:26 ---
    @upszn,
    При одноходовом расположении теплообменник тепло не заберет,тем более трубный.
  5. LVV
    LVV Прораб
    Тоді вже краще електрику напряму для опалення використовувати.
    А щепорез в мене власного виробництва з ел. двигуном 4кВт.
  6. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Що значить "не забере". Я розумію, що може буде менша тепловіддача.
    Який вплив має в цьому випадку турбулізатор в трубах ?
    А якщо зробити трьохходовий, буде краще на Вашу думку ?
    Бачив варіант котла з горизонтальним розміщенням труб теплообмінника. там по трубах рухається вода. Можливо краща тепловіддача. Але то вже ускладнення (для мене) конструкції. Мій вибір трубного теплообмінника якраз повязаний з його відносною простотою як у виготовленні так і у обслуговуванні. ІМХО
  7. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Може є якась додаткова інформація про цей котел (посилання). Я розраховую на потужність не більше 10 кВт. Як вже писав трубний теплообмінник вибрав через його технологічність у виготовленні і обслуговуванні (на мою думку)
    Пішов шукати "Кремень 25"
    Знайшов :
    https://cnckotel.ru/o-kotlax-kremen/obshhij-razdel/opisanie-kotla
  8. upszn
    upszn Стажер
    коло Станіслава
    Який пропонуєш ?
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Але та конструкция яку ви описали, ще й модульна - то досить складна виходить, а ще й на 10 квт.
  10. Владмир
    Купите питон с трубником.
