Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @econo, Ви неуважно дивились схему у мене трьохходовий кран , а не
    трьохходовий клапан .
    ( Чому в мене в схемі трьохходовий кран . В системі опалення 30 літрів води коли працює газовий котел . То навіщо мені і ще гріти 200 літрів води ТА теплоакумулятора газовим котлом . В цій простій схемі працює тільки один із котлів .)
    Від вибуху ТА теплоакумулятора рятує підривний клапан , а на ТК твердопаливному котлові повинен стояти датчик тяги , який регулює інтенсивність горіння і підтримує температуру в ТК твердопаливному котлові.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 09:28 ---
    @gam-ua, Зараз всі масово роблять системи на пластикових трубах які без циркуляційного насоса не працюють, не розраховуючи що газу або електрики може не стати.
    А коли так стається починають чухати потилицю коли взнають скільки ще потрібно докупити прибамбасів щоб перейти на дрова. ( твердопаливний котел + теплоакумулятор + циркуляційний насос + безперебійник або бензогенератор + крани ) .
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2015
  2. econo
    econo Підмайстер
    розглянем ст умову, для норм роботи тт котла порібна як мін 60+ тем Т1, все що менше є дурно спалені дрова і гроші,
    для норм роботи воконується повна загрузка тт котля ака забепечує горіння як мін 2-4 год. з яких ном роботв котла повинна бути 60-70 С , на буд такої темп непотрібно , відпов котел буде првцювати або напів своєї потужн, що буде видно з піостійною теч конденсату. а далі корозією .Так як ви пропонуєте рег тягою а не турбіною то котел буде дуже інертним в затуханні, що при ном роботі котла з рекомендов Т2 тт кола 50+ в закриті системі буде дорівнювати бомбі при умові зупинки насоса. Підривний клапан невпорається з різким збілшенням тиску і температури.
    з триход краном вибачаюсь, ніколи його невикористовував , тому на автоматі приняв за клапан.
    хоча клапан зручніше, як на мене.
    запитання по емності, така емкість в закриті системі я гадаю небуде ефективною, т як при затуханні тт котла насос буде постійно підмішувати Т2 шо буде вирівнбвати температуру в баку тобто знижувати темп Т1.
  3. DINAMIT-UA
    Україна
    Для цього і використовують бак теплоакумулятор великої емкості на 200-300 літрів , буває що ставлять на 1
    м3 куб . Твердопаливний котел працює на бак теплоакумулятор , а насос тільки відбирає воду у систему опалення.
  4. econo
    econo Підмайстер
    на ваші схемі тт котел працює нетільки наТА а на всю СО, тому що є примусова циркуляція і вся "кухня" знаходиться в паралельному включенні до одного насоса, який в свою чергу колотить воду в баку і робе циркуляцію через тт, що в свою чергу притормозить циркуляцію через СО, потрібно балансувати і в цієї схемі -це наврядчи. в такому випадку краще зробити тт і бак на грав. циркул.а в баку передбачити теплообмінник на СО, що зніме взагалі всі питання по захисту і роботі двух котлів.
  5. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    коли купував новий котел, п'ять років тому, принциповим було можливість його роботи без електрики. купив атон парапетний. систему на 300 літрів із сотої труби також вирішив залишити. але в системі стоїть циркуляційний насос. про всяк випадок. а знайомий цієї зими топив дровяний підключений до мінірадіаторів, так викидав горящі кочерижки через форточку. а воно без насосу сцуко так бистро закипає.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    @econo, Тобто пропонуєте таку схему-
    Є один недолік такої схеми , про який розказав - @doroshenko1977, :
    - это моя действующая на сегодня схема отопления .
    Устраивает во всем .Есть одно но -инерционность системы .
    Пока нагреем теплоаккумулятор - тепло в дом не поступает . А это 2-3 часика . Холодный старт .
    Как бы чего придумать ,чтобы этот недостаток убрать .
    Останнє редагування: 16 кві 2015
  7. econo
    econo Підмайстер
    якщо швиденько то приблизно так, вибачаюсь за мал.
    при такої схемі робота теплоакомулятора в СО починаеться за 30-40 хв після розпалки з емкістью 500л, це те що я сам робив і запускав відповідно.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 19:43 ---
    потрвбен підміс для розігріву тт котла, при правільному виконанні робота в СО починається через 30-40 хв вісля розпалки тт котла.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 19:46 ---
    так і я про те :)
      144 КБ
      62
  8. Voyutichi
    треба розмістити компактний теплообмінник у верху ТА, якнайвище. Площа теплообмінника повинна бути достатньою для забезпечення теплом систему при вибраному температурному режимі. Тоді інерція скоротиться до мінімуму. в якості теплообмінника може бути багатотрубковий U-подібний теплообмінник, або два-три шари горизонтальної спіралі. Спіраль мотати легко, в домашніх умовах набагато легше від циліндричної спіралі. Намотати їх зі водопровідної труби (чорна сталь, мідь, нержавійка) і розмістити під верхнім днищем ТА.
    Энки подобається це.
  9. Morbids
    Morbids Новачок
    Добрый день
    Покритикуйте, пожалуйста обвязку ТТК (SDK 15кВт.) + газового котлов.
    Будет ли данная схема эффективна и работоспособна для дома в 100кв.м?
    Возможно нужно что поменять, убрать, добавить, изменить?
    Заранее большое спасибо.
    [​IMG][​IMG]
  10. Святослав.
    Святослав. Новачок
    Стрий
    А могли ви б намалювати. І який діаметер спіралі має бути???
