Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Як буде себе вести ваша система при відключенні світла?З яких матеріалів робили опалення?Теплу підлогу монтували?Чи можна фото обвязки ТП(чим більше фото)??Так як планую також переробляти опалення і хотілосяб врахувати всі нюанси
    bolsyoyBOB, вам нічого з цієї теми не підійшло?
  3. Keela
    Keela Стажер
    Захід Кл
    sanya210806,
    Без світла насос працюватиме від "упс"а. Обвязка твердопаливного - 4 м 28 мідної труби ,далі ппр вавін підключено до "старої" діючої системи опалення.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
  5. Voyutichi
    замість блоку з трьох кранів каще поставити один корковий триходовий (тобто вам потрібно два триходових).
    Розширювальний поставте на зворотку.
    Ще можна так розмістити, якщо послідовна робота котлів не передбачається.
    bogdansv подобається це.
  6. bogdansv
    Тоесть имеется ввиду что один возле котла на подмесе , а другой ручной трёхходовой чтоб переключать контуры ГК и ТТ?
    По обвязке котла всё правильно?
    Как далеко от котла надо отвести мет трубами?
    1.5-2м достаточно? или надо больше? Или можно только подачу металом ?
    Можно какуюто ссылку на Гравітаційний відмулювач? Ятакого не слышал раньше, чтоб понимать что в магазине спрашивать.
  7. Voyutichi
    це рекомендація для вашого варіанту схеми.
    Для мого - достатньо одного триходового.
    я вказав - розширювальний поставити вниз.
    Доки зможете дотягнутися прямолінійним відрізком труби. Можна на 1-1,5 м.
    від котла до триходового - все металом, подачу з котла - металом дальше продовжити.
    це саморобний циклон, краще зробити аналог якогось фірмового, для 1" траси я не зустрічав, є для великих діаметрів.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Я чет не понял а система что однотрубка?
  9. bogdansv
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Фильтр не после а перед клапаном.Управление смесительным клапаном через Еростер 11 м.На газовый котел переключвющий клапан через погружной датчик.Нема тут о чем заморачиватся.Я завтра перезвоню и все набросаю.А если и надо то покажу как это все выглядить
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 23:22 ---
    Беда.Ну ниче
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2014
