Варіанти підключення газового та твердопаливного котла в одній системі
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем roosewelt, 2 гру 2011.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    трішки з вами
    Voyutichi,не згідний!тут природня циркуляція,швидкість теплоносія невелика і при досягненні в Т.П котлі температури 60С конденсат не буде утворюватись!згадайте старі системи!хтось задумувався про цей конденсат?ні,а тільки з"явились циркуляційні насоси і конденсат тут як тут.
    так і є. при 60 С конденсату в котлі вже не буде.
    Без насосу і ТА буде сумно - багато тепла піде в комин.
  3. Іван 55555
    калуш
    тут повністтю згідний!
  4. andriy 1111
    andriy 1111 Новачок
    добрий день підскажіть як переробити цю систему на твердопаливний і газовий котел і бойлер .
    зарас система працює від газового котла обєм води 160 літрів
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Подскажите, надо соеденить в одну систему ТТ и газ котёл, СО однотрубная закрытая.
    Ниже схема которая сейчас и схема которую думаю надо сделать, поправьте пожалуйста.
    Интеерсуют моменты по поводу соединения ППР труб и металических, насколько далеко от котла нужно отвести мет трубы? Планировал 1,5-2 м, место позволяет метров 5-6.
    Ещё мне сказали ,чтобы минимальными усилиями реализовать подмес ,можно поставить кран вентильный и таким образом через перемычку регулировать воду чтоб шла в обратку. Можно так обойтись без трёхходового? Ценник в 1700грн смущает
    Газовый котёл имеет встроенный цир насос, на обратке ТТ тоже ж надо ставить?
    Газовый котёл надо както отсекать или обр клапаны ставить?
    По монтажу появился ряд вопросов, хотел привлечь специалистов к монтажу и комплектовке, но те кого знаю и доверяю сейчас заняты - долго заняты.
    Красной линией отмечено место где трубы будут выходить под землю из дома и заходить в котельную , расстояние между ними (с учётом спуска в землю и подъёма в помещение) 3,5м схема сейчас.jpg схема 2.jpg
    Подскажите пожалуйста, Срочно надо
    схема 3.jpg Трёхходовой я вижу есть смысл ставить.
    Останнє редагування: 25 лис 2014
  6. Іван 55555
    калуш
    ви з Черкас?
  7. bogdansv
  8. Іван 55555
    калуш
    триxодовий ГЕРЦ,для підняття температури зворотки коштує 63 євро роздріб.
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 21:02 ---
    тут є форумчанин з черкас,тепловик.
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 21:03 ---
    завтра можу зателефонувати до нього,він не відмовить форумчанину.малюнки,якщо чесно,не дуже:).
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 21:05 ---
    але чи готові ви заплатити за роботу?звісно його роботу.триxодовий пишете,що дорого,можна через гідрострілку,одним словом я б радив з майстром монтувати.
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2014
    bogdansv подобається це.
  9. bogdansv
    Я чёто о нём сосвем забыл, у меня тел. его нету, щас в ЛС напишу. Если есть номер то дайте я позвоню.
    В смысле фигня полная?
    Насчёт заплатить за работу, здесь от суммы зависит, сейчас всё так подорожало что желание сделать самому (и сэкономить ) усилилось в несколько раз.
    Если есть возможность покритикуйте схемку, думаю собрать самому получится .
    Если без трёхходового не обойтись то надо брать . Мне знакомый объяснил что вентильным краном всё нормально регулируется (типа раз как котёл прогрелся выставил и всё)
  10. Іван 55555
    калуш
    якщо ви маєте автомобіль,то вам знайомий порекомендував самому переключати велике і мале коло в радіаторному колі автомобіля:).знаєте,є там такий термостат.що б ви йому на це сказали?
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 21:19 ---
    я думаю тепловик не відмовиться поділитись з вами знаннями,в допомозі намалювати сxему.тут є особиста переписка,напишіть мені свій тел.я завтра з ним поспілкуюсь.спробую вас звести.я сам з Моринців:),але вже довший час проживаю в прикарпатті,ми земляки.
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 21:20 ---
    я маю його тел.але вибачте,без його дозволу не зможу його вам дати.я думаю ви з розумінням до цього поставитесь.
