Як зробити опалення двома котлами - газовим і твердопаливним
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем BVM, 28 бер 2011.
  1. Voyutichi
    ось таке розгляньте, якщо маєте бажання застосувати електричні триходові
  2. Music
    Music Новачок
    схемаТТ_ГК.jpg що означає "триодовий корковий, не клапанний, з управлінням" чим управлять? питання: як брати підігріту воду з теплового бака аккумулятора? якщо в ТПК виключився насос на ладдоматі через термостат димоходу, а газовій котел ще не включився, бо вода в системі ще сабільна. Газовий котел з вмонтованим насосом, це походу він буде постійно маслать навіть коли ГК в режимі очікування? якщо є помилки, то виправіть. Дякую
    --- добавлено: 7 окт 2014 в 14:35 ---
    добрый день, в смысле корковый? каким образом брать воду с ТБ, тоесть система будет проходить через ТТК? Дам небольшое разъяснение: ТТК 40 кВт, ГК с встроенным насосом, ТБ - 1 куб, СО- только радиаторы (30 шт).
    расскажите по подробней по поводу управления 3-х ходовых, какие они? смемительные или термостатические смесительные или обычные 3-х ходовые?
    есть еще одна схема. подскажите, может что то не так.
    Останнє редагування модератором: 15 жов 2014
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Можливо такий варіант Вам щось підскаже. Просто і без автоматики .
    Останнє редагування: 7 жов 2014
  4. Voyutichi
    насос постійно працює при роботі опалення.
    http://www.danfoss.com/Ukraine/Products/Categories/List/HE/Reguyruiushchye-kapahy-s-eektropryvodom/Homehkatura-produktsyy/AMB-162182/e9cc1f6e-75fa-4c73-ba9b-06525bc24644.html
    http://www.danfoss.com/Ukraine/Products/Categories/List/HE/Reguyruiushchye-kapahy-s-eektropryvodom/Homehkatura-produktsyy/HRE-34/9afdd83a-b81e-4222-9a03-284d2ec9a40c.html
    Тобто не такі:http://www.danfoss.com/Ukraine/Prod...B-3/f5bc0445-7169-4217-b4c7-c1af9759f4a7.html
    тут весь асортиментhttp://www.danfoss.com/Ukraine/Prod...syy/ab7f5499-07c7-41de-8fea-5d838253ce1b.html
  5. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Чи буде працювати по схемі??ТП на відкритій системи працює нормально.Планую підключити для підтримки газовий котел вайлант,Систему перевести на закриту(1-1,5мпа)приблизно,на ТП встановити клапан зворотній,на обратці групу безпеки і бачок розширітельний.По теорії апри нагрівнні тп створюється тиск,який " самоплинно" по коло відкриваючи зворотній клапан на обратці ТП.А При вигоранні палива працює газовий забираючи воду з системи минуючи ТП(так як обратний глапан не дасть забирати і грвти воду з котла.
    Якц будуть думки ??Насос на ТП поки не планую...шоб не було конденскату в ТА(комині....)
    --- добавлено: 20 окт 2014 в 10:32 ---
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
    --- добавлено: 20 окт 2014 в 10:33 ---
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2014
  6. Voyutichi
    Останнє редагування: 20 жов 2014
  7. sanya210806
    sanya210806 Майстер
  8. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Які плануєте ставити зворотні клапана??Якшо по ставили-то як працює система...Враховуючи наявність розширювального бачка-система у вас закрита..І добре було би фото!!)):prapor::prapor::prapor:
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2014
  9. Keela
    Keela Стажер
    Захід Кл
    sanya210806,
    Трохи переробив .Система закрита,зворотній клапан пружинний,на "обратці" ТК .Замість насосу на байпасі триходовий Герц,насос вмикає-вимикаєSterownik CS-07.Газовий котел в зимовому режимі ,вмикається кімнатним програматором-термостатом.Поставив,дровяний розпалював два рази,все працювало. ТП обв.jpg
    Іван 55555 та Володимир П подобається це.
  10. sanya210806
    sanya210806 Майстер
