Совместная установка двух котлов
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем vodenoj, 3 дек 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Совместная установка двух котлов
    саме так. І бажано попростіше, вибирайте марку широко розповсюджену і таку, що найдовше на ринку. Тоді є шанс, що котел довше попрацює ( найдовше на ринку) і запчастини до нього легкодоступні (широко розповсюджений)
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Датчик тиску це елемент безпеки.Він забезпечує відключення котла при відсутності води в системі. Падіння тиску це є сигнал про можливе витікання води з системі. Представте що буде коли датчик не працює і із системи зникла вода. Пальник буде гріти пустий теплообмінник.
    Добавлено через 9 минут 29 секунд
    Допис від AKit Переглянути допис
    В тех. харектеристиках котла "Vaillant atmo" написано: "Давление на входе расширительного бака 0,75 бар" . Це той мінімальний тиск, в СО , при якому котел працюватиме без проблем?
    Да, это минимальное давление в системе отопления, при котором котел будет запускаться. Но необходима корректировка данного давления в зависимости от местных условий.
    Давление в расширительном баке зависит от высоты системы отопления:
    Ррасш.бака= Нсистемы отопления, бар
    Рабочее давление в системе отопления:
    Рсис.отопления= Ррасш.бака+0,3, бар
  3. Voyutichi
    пальник повинен погаснути при відсутності відбору тепла від теплообмінника. Тиск води тут - п'яте колесо до воза. Наявність тиску ще не гарантія наявності води, я так думаю..
  4. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Відповідь: Совместная установка двух котлов
    :Hi::Hi:поддерживаю, есть модели настенных котлов в которых датчик давления воды в системе отсуствует. Стоят датчики протока или по температуре, если нет циркуляции то теплообменник нагревается и горение прекращается. И сам устанавливал настенники, по необходимости, люди купили а только дали давление 1,5 так закапало. Убрали -не капает, но и котел не работает. Дорогие хозяева давайте все менять, в ответ плач ярославны: денег нет, все в проклятую диковину вбухали, три года не ел ,не пили, на заморское чудо копили. Блокируем датчик, объяснение - за водой следите сами в ответ а мы все время на старом следили,значит опыт есть, нечего его терять, система работает уже три года. Сам у себя, забывал кран перекинуть с котла на котел, газовый забубнил и выключился. Все наблюдения из практики, теория справедлива лишь тогда,когда подтверждена практическими испытаниями bravo
    если вода используется колодезная внутри труб образуется что то похожее на гель или как сметана\системе с ЕЦ 20 лет воду сливали заливали за это время раз пять шесть
  5. Voyutichi
    Відповідь: Газогенераторные печи. Булерьян своими руками
    розміщу ще у цій темі. Якщо потім теми зіллються - витру допис.
    якщо ТП з колом підмішування, тоді при погасанні палива в котлі триходовий відключить систему від ТП котла. Тоді потрібно перед ТПкотлом поставити паралельно йомуперепускний вентиль, або зворотній шариковий клапан.
    Як на мою думку - універсальна схема підключення двох котлів між собою і до системи.
    1 человеку нравится это.
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Совместная установка двух котлов
    Пальник потухне коли спрацює датчик по перегріву,але які будуть наслідки для порожнього теплообмінника ,сказати важко.
    А це і є елемент безпеки який контролює наявність теплоносія в теплообміннику.
    Японці на "Фукусімі" схоже теж так думали:)
  7. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Сьогодні поміряв тиск, в найнижчій точці, підвал, 1.1 бар. А котел буде на кухні, тобо на 3-4м вище.
    Слабувато. Або, шукати модель без датчика тиску, або якось його блокувати. По яким признакам встановити наявність датчика, або його налаштування; Такий напис в інструкції "Давление на входе расширительного бака 0,75 бар".
  8. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi: лучше когда котел имеет два датчика,датчик давления, без него котел вообще не включается ,переходит в аварию, и датчик протока если нет циркуляции то котел выключается показывает аварию,выглядит примерно так включили котел, насос отработал секунд 2-5 и выключился,на табло высвечивается код неисправности, или горит светодиод авария, спрашивайте у продавцов или по сайтам прозводителейvictory
  9. Voyutichi
    хочу зауважити, що важливо тільки температура теплообмінника, а протік - то під питанням. Протоку не буде, коли всі споживачі відключаться від магістралі. Котел тоді покаже аварію при її відсутності.
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi::Hi:Так у нас система всегда замкнута и насос прокачивает, если забивается фильтр, то система просто не стартует, ведь не всегда присутствие давления в системе говорит о наличии циркуляции в системе и если есть два таких датчика то смело можно коротить датчик давления и котел работает с датчиком протока:Hi:
