Помогите посчитать нагрузку
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем алекс-лузер, 23 лют 2011.
    Не годится - в них нет ваттметра.
  2. алекс-лузер
    алекс-лузер Підмайстер
    Смотрел, прикидывал-получается полная чушь. Потребителей тьма и кроме компьютеров, освещения и вентиляции прогнозировать весьма трудно и приблизительно. Поэтому и думал изретить и посчитать среднее арифмитическое!
    Добавлено через 5 минут 59 секунд
    тогда посчитаю по счетчику мощьность и получу среднее по трем фазам, только делать буду это после ликвидации перекоса фаз.
    Начал снимать замеры, будет это небыстро так как бываю там проездами.
    Теперь главное найти однолинейки щитов и озадачится анализом чего на каждой фазе сидит зимой и чего летом(стоит чиллер с пусковыми мощьностями порядка 80кВт), а разрешенка по КТП 53кВт.
    Думаю, стоит собрать схему тех.учёта на однофазных счётчиках (на каждую фазу) - сможете определить среднее потребление по фазам и перераспределить нагрузки. Если нет значительного реактива (электродвигатели имеют косинус от 0,2 до 0,88) вполне можно посчитать.
    Однофазные счётчики - в РЕМ ( класс точности 2,5), можно за шоколадку мешок набрать.
  4. алекс-лузер
    кабель АВВГ 4*90, это надо трасформаторы тока ставить-мороки много, но спасибо за идею-подумаю!!!
    много подьемников, которые практически простаивают, много различных насосов и вент.установок-почти всегда не выключаютя иногда есть сварочные работы.
    Обычно в таких колхозах на каждое арендуемое помещение устанавливается свой счётчик, на реактив - отдельный. Счётчики - собственность арендодателя, их стоимость включается в арендную плату ( амортизация ) и относится в налоговом учёте на себестоимость.
  6. алекс-лузер
    У меня есть и такое здание там так и организовано, есть своя ТП-10кВ 2*1000кВа общий учет на здания и 2отчитывающих счетчика на арендатора (основной+кондишин), лифты и вентиляция ложится на всех согласно площади.
    В случае КТП-это одно отдельное предприятие со своим офисом и производством!
