Схема теплого пола для чайников
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Glamour_Gutsul, 1 гру 2010.
  1. neolit2010
    neolit2010 Новачок
    Ну, про варианты понятно. Проектировщики это круто и всё такое, находился я по проектным институтам и ГИПам в своё время. У меня конкретный вопрос. Если кто то сможет помочь с более подробным овтетом, было бы хорошо. И так, еще раз.
    1) Двухтрубная горизонтальная разводка. ( подача/обратка - в полу через всю стяжку к радиатору возле окна)
    2) Труба рехау пинк 20*2,8
    3)Берём упонор минитек N-e количство.
    4)Берём мультибокс. ( подача/обратка)
    Есть схема где то тут в топике. кто то выкладывал. Там варианты монтажа.
    Темпмература подачи в радиатор +- 80 обратки понятно ниже. Я правильно мыслю по поводу подключения:
    На обратке радиатора ставим тройник, через который подаём теплоноситель на ПОДАЧУ мультибокса. Раскинули мат для трубы. Уложили так как вам нужно. И соответственно дальше в обратку мультибокса ( с терморегулятором которая уже) монируем один конец тёплого пола, а соответсвенно второй, оставшийся врезаем тем же самым тройником только уже в подачу радиатора. Я на словах правильно мыслю или нет? просто я нигде не могу найти реальные фотографии подключения.
    Соответственно получаем теплоноситель который заходит по подаче радиатора в радиатор..)) через обратку попадает на подачу мультибокса, далее регулируется термоголовкой и попадает в подачу тёплого пола уже нужной нам температуры. Циркулирует по трубе и возвращается в подачу радиатора. Так или нет?
    Останнє редагування: 7 січ 2015
    можна і так.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Но что будет мерять головка? Т воздуха, а надо ...
  4. Voyutichi
  5. neolit2010
    neolit2010 Новачок
    тогда каким образом его нужно монтировать? что это за чудо место такое.. на всех схемах что я видел он вот так вот в тороне и смонтирован..может кто то кот так вот от руки накалякать парочку вариантов подключения? если конечно не пожадничаете знаниями из практики своей))
  6. Voyutichi
    neolit2010, тут десятки тем на подібні питання. Ви не хочете з ними навіть знайомитись. Навіть у цій темі на третій сторінці є всі відповіді на ваші питання. Не лінуйтеся, читай те.. https://krainamaystriv.com/threads/6337/page-4#post-238885
  7. yony
    yony Новачок
    с.Піддністряни Жидачівський район, Львівська обл.
    Христос народився!
    Майстри потрібна Ваша допомога.
    В мене будинок в селі, стоїть котел Вайлант 24. Поставлені радіатори в кімнатах, а в кухні та в ванні тепла підлога - але вона погано гріє, так, як від котла йде труба до чотирьох радіаторів , а в кінці траси стоїть гребінка гребінка.jpg на теплу підлогу, в ванні підлога тепла, а в кухні ні. кажуть треба поставити в гребінку додатковий насос, підкажіть куда??
  8. Voyutichi
    Славімо Його!
    Самого насосу мало, треба ще триходовий кран підмісу води, щоб на подаючій балці була нормальна температура. Який кран і де ставити - читайте у темі Тепла підлога для "чайників".
    yony подобається це.
  9. агент007
    агент007 Інженер
    Берегово Закарпатская обл.
    На обратку перед гребінкою
  10. Chechako
    Chechako Підмайстер
    Сброшу чужие фотки, может кому то помогут.
    [​IMG][​IMG]
    --- добавлено: 9 янв 2015 в 19:26 ---
    Не обязательно. Если рассматривать ТП как байпас на насосе, все намного проще.
    Нужен терморегулятор с обратным клапаном (выход), ручной кран (ограничитель протока) (вход) и все.
    Если кто может, нарисуйте схему от Люксора. Будет для всех.
    Правда, спекулянты не смогут зарабатывать.
    Останнє редагування модератором: 17 січ 2015
