  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Александр777999
    Александр777999 Новачок
    У меня т5 з-5раз в день стреляет при розжоге с чем это связано. И постояно выбивает f21
  2. Armenco
    Armenco Підмайстер
    И еще вопрос к тем к кого пациенты - на сколько градусов температура при которой отключается пламя больше установленной.. напр, установлено 45, отключается на 55...
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Коли котел відключити від електромережі а поті включити, то триходовий клапан , в залежності від того що стоїть в пункті"d,35" займе одне із цих положень.
    0- контур опалення відкритий , ГВС закрито.
    1- контур ГВС відкрито ,опалення закрито
    2-контур опалення і гвс відкриті одночасно(використовується при заповненні системи водою ,програма Р.6)
    Яка різниця при якій температурі вкл-викл. Головне щоб тримав задану температуру гвс.
    Armenco подобається це.
  4. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Так я думал может от этого и вода в, душе то холодная то горячая.. и ровно также периодически как и пламя работает... 15 градусов разброс.. почему, котел не может просто греть воду постоянно на одной температуре :D. Надо все-таки наверное поставить на холодной трубе до котла grundfos повышающий давление... некоторые мастера говорят что из-за недостатка давления воды тоже могут быть такие проблемы
  5. AKit
    Холодну воду підмішуєте?
    --- добавлено: 18 окт 2013 в 15:51 ---
    Не стабільний тиск і витрата води,плюс можливо не коректно працює датчик температури.
  6. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Холодную подмешиваю а якобы же... иначе горячо. Совсем чуть чуть.. стараюсь конечно чтобы только г горячая работала...
    Думаю что надо поставить насос поднимающий давление (вроде ставится прямо на трубу)..
  7. Энки
  8. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Энки,а нельзя поставить один регулятор давления только на холодную трубу (там давление вроде однозначно выше), если задача стоит выравнять?
  9. Энки
    При открытии горячей воды, например, на кухне, напор горячей упадёт, а холодной останется прежним. Чтоб, не прыгала температура в душе, надо ставить два на душ.
    Чтоб равномерней, в пределах чувствительности датчиков, работал котёл, то надо ставить ещё и на ввод в дом один.
    Но всё это, конечно же, будет нормально работать, если из сети напор достаточный. Например: в сети - 5-6 бар; на вводе устанавливаем - 3,5 бар; на душе, на обоих регуляторах ( или на одном всей горячей разводки, если она не очень обширная) - 2,5 бар.
    Если у Вас в сети 4бар, а утром и вечером, в часы пик, падает до 1,5-2, то без повысительного насоса комфорта не будет.
  10. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Энки,а нужен ли регулятор на вводе если там будет стоять повысительный насос? Он же будет выдавать стабильное давление на выходе или нет..
