  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    У Сашка есть 370 колорматик модуль расширения нужен полюбому
    --- добавлено: 16 июл 2013 в 07:15 ---
    У кого есть мануал на буфер ваилант VPS S аларм нужно срочно
  2. Armenco
    Armenco Підмайстер
    добрый день. подскажите, пожалуйста, почему в душе вода бывает то холодно, то горячей? причем в это время никто не пользуется другими кранами.. Когда она при включении бывает непостоянной эт понятно, но она и в течении 20мин такая.. особенно когда душ выше головы - то холодеет, когда душ лежит на дне ванны - то горячий.. и почему-то такая ситуация наблюдается только в ванной, в обычной раковине вроде все нормально... разобрал смеситель, думмал может там что-то не так, но вроде все ок, смеситель как новый..
    котел Vaillant TurboTEC Pro VUW INT 242 установлен на кухне, буквально за соседней стеной в 2метрах ванная, температура горячей воды установлена 50град..
  3. Voyutichi
    може тиск води у водопроводі малий?
  4. Энки
    Смеситель хорошо работает когда давление в холодной и в горячей трубе одинаковое. У Вас, скорей всего, давление в горячей трубе равно давлению в холодной минус сопротивление котла.
    Купите два регулятора давления, позовите слесаря, пусть придумает где поставить. Регуляторами можно будет выровнять давление в холодной и горячей трубе. Вот, например, как он выглядит.
    Armenco подобається це.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Спробуйте не підмішувати холодну воду,використовуйте в душі тільки кран гарячої води.Виставте на котлі 40* і подивіться чи буде мінятися температура води в процесі миття.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Глубина модуляции маленькая.Когда последний раз был наладчик и как давно стоит котел.А потом уже все ответы
  7. Armenco
    Armenco Підмайстер
    спасибо за совет. водопровод вроде центральный, должно быть все нормально, хотя черт их знает
    ну вроде как у многих работает нормально и без таких сложных инженерных схем, но все-равно спасибо за совет. учту.
    а вот тут начинается интересное.. помню еще давно мне кто-то говорил, что лучше устанавливать температуры горячего водоснабжения в частных домах такую чтобы мыться было комфортно, не слишком высоку. раньше была 50-55, вчера поставил 42 и включал в душе только горячую воду.. ну чуть-чуть добавил холодной и вроде ситуация поменялась, намного меньше стала температура прыгать..
    котел только две недели назад поставили. вроде был и наладчик и установщик.. установили, запустили ну и все, пожалуй.. как поставил температуру ГВС 50.. стало дискомфортно мыться, стал пытаться дозваниваться и вызвать тех, кто устанавливали.. но ведь могут просто сослаться на специфику в частных домах... мол, как есть, эт нормально :) а если действительно ставишь ГВС на 40-42 и мыться нормально, а при 50-55 сложнее стабилизировать температуру в душе - это все-таки проблема настройки котла? я понимаю, что если б был бойлер то все было б намного комфортнее... с предыдущим котлом Thermona 14CL тоже были такие траблы, приноравливались...
  8. AKit
    Зніміть з душової лійки сам розсіювач і подивіться що буде при 50* гарячої води.
    Можливо дуже маленькі отвори на розсіювачу, звідси падає витрата теплої води, плюс ви підмішуєте холодну ще і цим задавлюєте теплу, відповідно котел то викл,то вкл.
  9. Armenco
    Armenco Підмайстер
    велике дякую, AKit
  10. Энки
    Потому что на качество смешения в кране, меньшее влияние стала оказывать разница давлений в хол. и гор. трубах. Устанавливая пониженную температуру на котле, Вы уменьшаете, и так не большую, производительность ГВ котла. Установка регуляторов - самое простое решение, в Вашем случае.
