  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. avax
    avax Новачок
    Да,толчок насоса и пауза.Далее штатный старт с розжигом
    --- добавлено: 5 окт 2013 в 12:35 ---
    Как правило каждый последующий запуск сопровождается предварительным включением насоса до 15 сек далее пауза на 5-7сек и запуск правильный с розжигом
    --- добавлено: 5 окт 2013 в 12:37 ---
    Во время предварительного запуска насоса код состояния выдает S0 тепло не требуется
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Все нормально,так і повинно бути.
    Voyutichi подобається це.
  3. avax
    avax Новачок
    Уважаемый AKit спасибо за подсказку.Теперь я спокоен за работу аппарата,всего Вам доброго,удачи во всем! С Уважением!!
  4. Armenco
    Armenco Підмайстер
    сегодня проверят. просто когда в комнате тишина в 12 часов ночи, то все это слышно явно, а днем и не замечаешь практически, если специально не прислушиваться.
    я просто хотел узнать как у других у кого установлены такие котлы есть такие вибрации или нет. именно опыт тех, у кого котел стоит.
    а еще у меня котел стоит в кухне, а за стенкой кирпичной ванная комната. температура на ГВС 40-45, и если во время купания кто-то включает воду на кухне то это сразу отражается на том, кто купается :) как это можно компенсировать? если же никто не включает параллельно горячую воду, то все нормально..
  5. AKit
    Вода в першу чергу йде туди де більший діаметр труби, коротша її довжина, менше поворотів трубопровіда,де більший вихідний діаметр з крана.Поставте на трубопроводі що до кухні кран, і ним відрегулюйте подачу гарячої води так щоб її потік на кухню був менший або дорівнював тому що йде на ванну.
  6. Armenco
    Armenco Підмайстер
    вы прямо читаете мои мысли.. утром пришла идея такая в голову и я на трубе ГВС которая идет в мойку на кухне закрутил кран наполовину... попробую.. спасибо
    AKit подобається це.
  7. виктор иванов
    виктор иванов Новачок
    Добрый день , Вайлант Т4 б\у проработал прошлую зиму нормально а зараз пропала груша, поменял запустил вроде заработал только нагрел отопление и выключился при следующем старте нагрева загорается огонь потом медленно затухает срабатывает электрод но возгорания не происходит и срабатывает блокиратор,если задать следующий режим например №2 работает и включается но только как нагреет заданную температуру соответственно режиму за следующим стартом разогрева снова выбивает блокиратор и так мы топим с последующим переключением режимов пока не дойдем до 9 тогда тепло но что бы это могло накрыться подскажите, горячая вода работает без проблем, в аварийном режиме тоже топит но так не экономно.Может плата такое творить !?
  8. AKit
    Можливо проблема в електроді контроля полумя.
  9. Armenco
    Armenco Підмайстер
    подскажите, пожалуйста, а есть возможность в котле сделать так чтобы уменьшить разницу между заданной температурой и температурой до которой котел потом опускается? чтобы сделать ее не 10 град, а меньше
  10. Tezka
    Tezka Стажер
    Переслали налаштування (але не по всім пунктам), спробував ввести їх собі - нічого не змінилося... Я про стару ситуацію (https://krainamaystriv.com/threads/6156/page-55#post-281143)
    Але зрозумів, мені потрібно зробити так, щоб котел не регулював подачу газу, а весь час подача газу йшла на максимумі не залежно від температури, яку я задав. Як можна вимкнути регулювання подачі газу в налаштуваннях?
