  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. SMP
    SMP Підмайстер
    Украина Белая Церковь
    Добрий вечер форумчане. Сегодня решил свою затянувшуюся проблему с "закипанием" своего Vaillantа при включении горячего водоснабжения. Если кого интересует история, почитайте посты. Оказалось, что в моей системе отопления стоял фильтр тонкой очистки, как говорят, микронка, предназначенный для систем водоснабжения. После замены на фильтр грубой очистки, согластно рекомендациям, шум в котле пропал.
    Voyutichi подобається це.
  2. vladimir55
    vladimir55 Новачок
    Здравствуйте.
    С некоторых пор наблюдается неустойчивая работа ГВС у Vaillant VUW 240/2-3 (котел 2006 г.в.). При открывании крана для системы ГВС на аппарате загораются светодиодные индикаторы, включается горелка, а через несколько секунд индикаторы горелки, а затем системы розжига гаснут. После примерно 10-ти секундной выдержки аппарат автоматически выполняет новую попытку розжига. После третьей попытки аппарат выходит на СБОЙ, загорается индикатор "Сбой" (красная лампочка). После снятия сбоя (нажатия копки" перезагрузки") аппарат с первой или второй попытки зажигается снова и работает в автоматическом режиме без замечаний.
    Если подвести итог, то кратко проблема выглядит следующим образом: аппарат неудачно выполняет попытки розжига, после чего отключается. Во время попыток розжига вода чуть нагревается, но длится это совсем недолго. Отключение чаще всего происходит при самом первом открывании крана ГВС. Если его несколько раз "перезагрузить", то режим работы "стабилизируется". Обычно если котел уже вышел на стабильный режим, он работает исправно, хотя иногда все-таки бывают не очень частые отключения в процессе работы.
    При такой ситуации купаться совсем некомфортно. Каждый раз бегать и наблюдать за состоянием аппарата и вручную "перезагружать" его до выхода на нормальный режим работы уже надоело.
    Чтобы объяснение было более понятным и наглядным, я разместил фрагмент нестабильной работы аппарата на видео.
    vimple.ru/0d8c07632ef94933b733eccb749d2e0c
    Правда, перед записью "проблемного" запуска, где-то 3 раза подряд котел с третьей попытки выходил сам на нормальный режим. Т.е. проблема наблюдается систематически, но проявляется либо СРАЗУ при открывании крана ГВС, либо через раз, но всегда не с самой первой попытки розжига.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
    Заранее большое спасибо.
    Добавлено
    Появился еще один вопрос, который возможно имеет отношение к описанной проблеме.
    Заметил, что "болтается" свободный провод с разъемом, который вполне может подходить для соединения с горелкой. В электрической схеме от распределителя X2 этот свободный провод с разъемом, вроде бы подходящим к горелке, имеет позицию 15 (см. в правом нижнем углу картинки).
    s2.ipicture.ru/uploads/20130810/RR0jWXig.jpg
    Не подключенный провод выглядит вот так
    s2.ipicture.ru/uploads/20130810/RHCRY1w4.jpg
    s2.ipicture.ru/uploads/20130810/3X6uEEsx.jpg
    А вот тот же провод, присоединенный к горелке (предварительно котел был отключен из соображений безопасности).
    s2.ipicture.ru/uploads/20130810/SrPMALV3.jpg
    Подскажите, пожалуйста, что это за провод? Для чего он нужен? Почему он ни к чему не подключен (в моем случае)? Связан ли этот провод как-нибудь с горелкой?
    Спасибо.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Для початку перевірте ось це
  4. vladimir55
    vladimir55 Новачок
    Подскажите, а как именно проверяются контрольный и запальный электроды, а также расходомер? Их работоспособность оценивается визуально, или существуют какие-то объективные методы оценки и контроля?
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    С электродами у ваиланта беда.У напарника такаяже проблема.Проверили плату нормалды-потом ток ионизации нормалды-а теперь поменяли весь электрод наблюдаем
  6. Tezka
    Tezka Стажер
    У меня на екране выскакивала надпись "SEr", в инструкции я прочитал что котел был настроен на определенное количество часов до технического обслуживания. Как вариант сказали сбить настройки на заводские. Я так и сделал. Вот теперь хотел спросить...
    Ранше когда я наставлял отопление на 45 градусов, он нагревал систему до 50 и выключал подачу газа до того момента, пока температура в системе не опускалась до приблизительно 35 градусов; а сейчас он работает так: я наставляю отопление на 45 градусов и он стабильно держит в системе 45 градусов +/-1 градус при етом не выключаясь, т. е. постоянно горит.
    Как вернуть его в тот режим, где он автоматически выключается при разогреве системы на +5 к заданому положению и снова включается когда температура становится на 10 ниже?
    пример я наставил на 45
    нагревается до 50 и выключается
    охлаждается до 35 - включается.
    И можно ли при таком режиме, подогрев воды из крана оставить без изменений (чтоб всегда стабильная температура воды, а не скачками +5/-10 градусов)?
    Спасибо.
  7. AKit
    Опалення і нагрів води не пов'язані між собою,зміна температури опалення не відобразиться на нагріві води.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    такое обыденному пользователю знать не надо-усложняет ремонт в последствии
  9. AKit
    Це прописано в інструкції до котла.
  10. Tezka
    Tezka Стажер
    AKit, якщо можна, поясніть конкретніше, що і в які пункти потрібно ввести для мого випадку. Наведіть приклад, тому що наведену вами інформацію читав в інструкції, та не звсім її розумію.
