Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем PSash, 11 ноя 2010.
  1. Vaillant
    138 голосов
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосов
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосов
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосов
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосов
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосов
    3,2%
  7. Westen
    6 голосов
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосов
    5,1%
  9. Китай
    1 голосов
    0,5%
    15 голосов
    6,9%
  1. ОЛЕГ 1968
    ОЛЕГ 1968 Стажер
    спасибо,сегодня придут сервисники промывать ещё раз.Расспрошу и расскажу.
    X-TAZ нравится это.
  2. ОЛЕГ 1968
    ОЛЕГ 1968 Стажер
    Как и обещал сообщаю о результатах повторной промывки.Точнее их уже сделали наверное 4 ( я имею ввиду количество заменённых промывочных растворов).На данный момент промывка до конца не помогла.Собираются снять теплообменник и мыть только его.
    Чем моют они не знают ( выдаёт их директор) но говорят хорошее сертифицированное средство, рекомендованное фирмой VAILLANT . Сама технология промывки выглядит так : внизу котла на подачу и обрат отопления подсоединяют бустер ( насос с ёмкостью) и качают подготовленный раствор , периодически меняя направление потока и постоянно его подогревая.Так продолжается около двух часов . Далее промывочный раствор сливается, промывается котёл и пробуем нагревать воду.
    На данный момент стук в котле появляется только при температурах более 80 град.Как временную меру уменьшили мощность котла на нагрев горячей воды до 16кВт и стук прекратился( наверное хватает протока и жидкость не закипает ).Короче как-то так.
    Будут результаты отпишусь.Если есть рекомендации чем лучше промывать напишите.
  3. Володимир 31
    Володимир 31 Новачок
    Чем принципиально различаются котлы серий VUW и VCW
  4. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Vaillant буквенное обозначениеVU или VUW - V(aillant) U (навесной котел) W (с вторичным теплообменников для подогрева горячей воды). Если котел произведен для рынка Германии вторая буква не U а C (VC или VCW). Иногда (для конденсационных котлов) вторая буква не U а М (VM/VMW) VUI - V(aillant) U(навесной) I (со встроенным бойлером) VK - V(aillant) K(essel) - напольный котел VKC - V(aillant)K(essel)C(ombi) - напольный котел со встроенным бойлером VKK - напольный конденсационный котел VSC - напольный конденсационный котел со встроенным слоистым бойлером MAG - газовый проточный водонагреватель VIH - бойлер косвенного нагрева (подогревается от горячей воды, нагреваемой котлом) VGH - газовый бойлер. Имеет горелку с помощью которой нагревает воду VEH - емкостной электрический бойлер VED - проточный электрический водонагреватель.
  5. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Котел Turbomax pro vuw int 242/2-3 r2. Перестала включаться ГВС. Хотел сегодня проинспектировать крыльчатку датчика протока. Снял стопорное кольцо и пробовал вытянуть середину датчика за кубический прилив плоскогубцами. Но не тут то было. Стоит мертво. Хотя и не удивительно : туда никто не лазил 11 лет. Поставил стопорное кольцо назад и решил обратиться за советом .
    Вопросы:
    1. Ее нужно просто вытянуть или как-то поворачивать.
    2. Зачем сверху датчика протока шлиц под отвертку.
    3. Если там все прикипело, мои действия
    а) WD40
    б) обстучать
    в) нагреть феном
    г) что-то другое.
    4. Могу ли я проверить как-то геркон магнитом. Куда его нужно поднести.
    Спасибо.
    --- добавлено: 3 лип 2015 у 22:21 ---
    на 1й свой вопрос ответ нашел -тянуть
    https://krainamaystriv.com/threads/6156/page-100#post-323025
      Размер файла:
      95,6 КБ
      Просмотров:
      21
  6. djclyde
    его не подносить нужно а быстро ним двигать туда-сюда
    можно торцом к датчику подставить любой бесколлекторный двигатель - типа как на куллерах комповских и включить его
    lu_i нравится это.
  7. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    подскажите,если кто знает:
    у меня стоят газовые жиклёры(на рампе) с маркировкой 7/15С
    как определить-на какой тип газа они?
    аппарат-VCWA-180XE
  8. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    попробовал магнитом вижу тестером перепады от 4,7 до 0 . Подключил vrdialog , мельтешение магнитом около расходомера показывало на графике обьемный расход ГВС ок 0.1 л/мин. Будем считать что цепь прохождения сигнала в норме . (Идея с бесколлекторным двиглом понравилась, но у меня его нет.)
    Что ж будем пытаться выдергивать сердцевину плоскогубцами.
    P.S. Уже после отключения программы от котла открыл ГВ и на пару секунд однократно загорелся индикатор требования ГВС, что в принципе странно, если только внешний магнит не провернул крыльчатку и она сделала оборот.
      Размер файла:
      326,2 КБ
      Просмотров:
      12
  9. djclyde
    эти перепады и есть свидетельство работоспособности датчика - скорее всего проблемма в плате или сама турбинка с магнитиком не крутиться от протока воды возможно забилась или прикепела
    --- добавлено: 6 лип 2015 у 14:11 ---
    метан
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    значит-под наш газ?
    -спасибо за инфу
