  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Вот попался сегодня котелок. Атмо макс. Второй раз такой заросший встречаю. 8 лет без чистки. Только 1 раз бачок накачали в нём когда-то. А сейчас вот насос полетел - вон видно как наискосок стоит пластика относительно вала насоса - там люфт страшный на втулке был. Даже вода пошла в статор насоса. И капать начала с дренажного отверстия. Я такого люфта ещё не встречал. Котёл поглючивал уже давно по словам хозяина - шелестело в нём, подкипало, походу иногда насос клинил и не циркулировал. Но котлом пользовались до последнего - пока вобще насос не стал! Фото-0277.jpg Фото-0274.jpg Фото-0275.jpg
    Andrii_M подобається це.
  2. maksanik
    maksanik Новачок
    Ребята подскажите , кто сталкивался с такой проблемой , котёл VUW INT 240/2-3 R-1 , начала глючить колонка , т.е. включалась через раз , открываешь кран горячей воды , котёл не срабатывает , потом сразу же открываешь - всё работает , затем срабатывать начал через 2 , 3 , 4 раза , а недавно пришлось спустить воду из системы -менял радиатор , когда заполнил опять , колонка перестала включаться вообще . Что делать ?
  3. X-TAZ
    Ревизия датчика протока. И определиться котёл у вас или колонка.
    --- добавлено: 28 апр 2014 в 14:08 ---
    Если на фото ваш котёл, то там для вскрытия датчика протока нужны спец. шипцы для снятия стопорной шайбы. Далее вытянуть корпус пластиковый с крыльчаткой - встречалось что на крыльчатке отламывался кусок пластика и черкал о корпус - вот вам и включение через раз. Для ремонта достаточно перекрыть кран подачи холодной воды на котёл. gazovyy-kotel-vaillant-vuw-int-240-2-3-r1.jpg
    --- добавлено: 28 апр 2014 в 14:13 ---
    Вот эту часть нужно осмотреть. Если с ней всё в порядке, тогда сам датчик холла может не работать (который ловит сигнал от магнита, встроенного в турбинку. Турбинка датчика протока вайлант.jpg
    --- добавлено: 28 апр 2014 в 14:18 ---
    Останнє редагування модератором: 6 тра 2014
    Энки, Voyutichi та Дмитрий ДАР подобається це.
  4. maksanik
    maksanik Новачок
    Да спасибо , у меня такой аппарат , в принципе я на него и думал , стопор снял , а вот как его оттуда вытащить ? пробовал щипцами , не хочет подлец ...
  5. X-TAZ
    Да - туго идёт, но пассатижами на себя тянем...там просто кольцо резиновое герметизирует и всё... Пластик конечно может лопнуть, но вытащить то нужно...За квадратик пластиковый тянем.
    --- добавлено: 28 апр 2014 в 14:52 ---
    Если там по окружности будет отломанный кусок пластика болтаться - отломать его совсем и без него будет работать.
  6. maksanik
    maksanik Новачок
    Будет обидно , если с ней всё в порядке , а глюк с датчиком холла , его как то можно проверить ?
  7. X-TAZ
    Прибором электрическим...Мультиметром не знаю получится ли, наш электрик проверяет ...забыл название.. там синусоиды прибор рисует.. Проверяет сигнал от датчика холла есть или нету.
    --- добавлено: 28 апр 2014 в 15:25 ---
    Но обычно если то есть сигнал, то нету, то это от заедания крыльчатки либо от неконтакта может быть на клеммах датчика. Передёрнуть можно разъём датчика... почистить контакты. Но мы когда начали датчик холла на сигнал проверять, то всёравно оказалось что это крыльчатка. А чтоб ловить сигнал от холла нужэно магнитиком водить возле него если крыльчатка не вращается.
  8. maksanik
    maksanik Новачок
    Спасибо большое Вам за исчерпывающие ответы , буду сегодня колдовать над ним , посмотрим кто кого :)
  9. X-TAZ
    Я сегодня колдовал над херманом... все гидроузлы разобрал и ревизирую. Котлу 10-11 лет.
  10. maksanik
    maksanik Новачок
    Вчера достал турбинку , приложил не много усилий , она оказалась целой , крутится хорошо , почистил место где она сидит , думал всё таки что она клину дала на отложениях , собрал , и .... нифига не хочет подлец работать , достал датчик холла и попробовал с магнитом , никакой реакции , сегодня поеду за датчиком .
