Выбор удлинителя
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем DimaZ, 13 вер 2010.
  1. аматор1
    аматор1 -
    а у меня "из открытого окна...", может не будем советовать глупость? А инсирукции к бытовой технике пишут дебилы, а все самые умные! А если помимо СМА в этот СВЫН (с закороченным автоматиком) воткнут ещё что-нибудь, типа обогревателя...
    а место присоединения проводов внимательно осмотрите...
    и 0,75 заявленных на проводе там НЕТ!!!
    вот тут (даже алюминий) - автоматы не более 16А!!!
    в совдеповских скрутки по нормальному проваривались! А что потом доделывали жильцы - ХЗ!
    по нормальному - да (АВ+УЗО)
    рад за вас искренне, но писать чепуху в разделе про электричество не гут!
  2. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    аматор1,у Вас из открытого..,что хотите, может быть видно.
    Смотрю Вы успокоились чуток,пора бы уже.Не прилично,как то человеку
    с заявленным образованием,выносить на общее обозрение сплошную матерщину(типа завуалированную) и явное "фе" с собеседниками.
    Кажись никто не предлагал, еще что нибудь втыкать дополнительно,типа обогревателя.
    Осмотрел,оччень внимательно,увидел:провод трехжильный,реально 0,75мм2,провод навит к ломелям и припаян(на глухо),что не рекамендовано,но с навивкой приемлимо!
    Хоть я не имею отношения к бренду "свен",последнее-откровенное вранье!Все присутствует,не менее 0,75 мм2.
    Также могу добавить,что "свен" --разработка всех изделий наша,отечественная.Как всегда не хватило денег и все производство
    из Китая,на удлинителе все маркировано официально,заявленная мощность 2,2 КВт -соответствует действительности,поэтому и автомат
    установлен на 10А,продается в Украине уже,как минимум 10 лет,с большим успехом!
    Что то в реальности не сходится,не наблюдается у абсолютного большинства населения Украины отдельных вводов для СМА ,догадываюсь-мы же живем в разных странах:-D
    Про электричество пишу только гуд,людей не обманываю,а если заблуждаюсь,то Вы пока,не доказали!
    Прочитав всю ветку,еще хочу добавить свое мнение,по сути вопросов в ней о токах Фуко,бифилярных катушках и о сгоревших удлинителях :
    надо было просто написать народу(вы же не для себя,такие умные пишите,включая и меня),что в двух случаях удлинители работали на
    разные нагрузки,в первом нагрузка была активная,продолжительная.
    Здесь эффекта офигенного дросселя не было и согласен с :
    Все равно- в катушке провод менее "живуч",потому как- хуже охлаждается.Поэтому и допустимый ток,в таблицах дается разный,в зависимости от условий работы.
    Во втором случае, с сварочником,другой тип нагрузки--реактивная,кратковременная,ну и оччень большая.
    В этом варианте эффект офигенного дросселя присутствует,еще как!
    По этому при сварочных работах удлинитель должен быть весь размотан с
    катушки.Нельзя перед сварочным трансформатором подключать катушку,с любыми параметрами,потому что процесс работы будет не управляемым.
    Это все,что надо было пояснить людям,а не меряться дипломами,
    как аргументами своих глубоких познаний.
    П.С. разобрал пару свенов(у меня их штук 10),что увидел:
    кроме автомата и конденсатора ничего уже не ставят,ранее был еще дроссель на феррите(типа что то фильтровал)
  3. аматор1
    аматор1 -
    а кто сказал что я разошёлся?
    atlant, вы слишком себе льстите!
    а вы можите это гарантировать на 100%?
    в лучшем случае 0,6!!!
    "Блаженны, верующие..."
    а как же ваше утверждение что
    поздравляю, вы из числа тех, которым нужно абы как (через попу), а нет так как надо! А у меня в Зимбабве отдельно под СМА, водогрей, но УЗО на них общее...
    Ну просто понимание электробезопасности до некоторых доходит после электротравмы...
    никогда, просто я пьянь и матершинник и все свои посты делаю при помощи гугла, яндекса...
    Тупой я... и вот действительно
  4. atlant
    atlant Бригадир
    Я не льщу себе,поуспокоился,в смысле, пишите в нормативной лексике.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор удлинителя
    давайте про продовжувач..
    Ось ця цитата мені не дає спокою. Не можу змоделювати ситуацію, при якій біфолярна намотка має індуктивність (суттєву для нашого випадку).
    Розкладіть "по поличках", може я щось пропускаю повз увагу..
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    2 аматор1. шановний, Ви дуже густите фарби, або ви чистий теоретик, або ....
    Добавлено через 55 секунд
    А як нарахували в шнурі 0,6 мм2??? Я також так хочу
  7. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Теория и практика очень часто не сходятся. :down:
    Не проведя измерения 0,75 или 0,6 и сказать на "глаз" можно много чего............:-D
    Господа практикующие теоретики! Вы, вообще-то, понимаете разницу между расчетным, номинальным и фактическим сечением жилы? :-D
  9. аматор1
    аматор1 -
    Допис видалено як такий, що не відповідає темі обговорення. При повторенні подібної поведінки учасника форуму аматор1 буде забанено, по його ж просьбі.
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    аматор1, на грани фола... Давайте все же поспокойнее, поймите это даже тем кто в теме не участвует читать не очень приятно
