Контур заземления. Как его проверить?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем spine, 11 сер 2010.
  1. maksfer
    maksfer Новачок
    ну ви і ексремали, в інтернеті достатньо літератури.
    самий простий впосіб це два метрові куски арматури, пачка солі, відро води, автомобільний акумулятор і тестер.
    доречі захисне заземлення по нормах не більше 4ом
    Нет таких норм для защитного заземления зданий. Есть расчёт для систем ТТ
  3. maksfer
    maksfer Новачок
    зате в правилах виконання захисного заземлення є формула і рекомендація що захисне заземлення повинно забепечевати проходження току як мінімум в 2,5 разів вищого ніж необхідно для спрацювання автоматичних вимикачів, павда наскільки я памятаю це для промислових установок 0,4кв і до 100А.
    И такого нет. Посчитайте ток через заземление (при условии, что сопротивление заземления на нейтрали трансформатора - не более 4 Ом).
    Есть 5Idn для УЗО (не автоматических выключателей). Автоматический выключатели срабатывают от замыкания на N (это сопротивление линии до нейтрали трансформатора, незначительно уменьшенное параллельным присоединением сопротивления двух заземляющих устройств).
  5. maksfer
    maksfer Новачок
    незгідний, спеціально відкрив книжку "Електропитание систем связи" так там чорним по білому "типовое сопротивление защитного заземления составляет не более 4ом при использовании систем електропитания с входным напряжением 0,4кв и током до 100А, заемление корпуса с испозованием рабочего заземления не допускается"
    а коротктчасний ток біля 60А це не так вже й багато.
    Основна задача захисного заземлення це зрівняти потенціали на корпусі пристрою та землі.
    Зачем нам эта книжка, мы же не проектируем заземление системы связи?
    Речь о функциональном заземлении, опять же абсолютно не имеющем отношения ни к теме ни к жилым домам.
    60 А - это если сопротивление ЗУ дома равно 0 Ом. При сопротивлении ЗУ дома 4 Ом ток будет около 27 А. Автоматический выключатель должен быть номиналом не более С2 (2 ампера) или В4 (4 ампера) для обеспечения минимального допустимого времени отключения.
    Повторяю - сопротивление растеканию токов заземляющего устройства дома не нормируется. Чем оно меньше - тем лучше.
    Требования к заземляющим устройствам зданий отражены в ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.
    Staratel подобається це.
  7. Vova-13
    Vova-13 Підмайстер
    Львів
    Відповідь: Контур заземления. Как его проверить?
    Взагальному контур повинен бути трикитної форми по периметру 5-6м і глибиною кожного кута не менше 1.5м і це залежить від сухості або мокроти грунту табто від рівня грунтових вод.Провірити можна відєднати нольову фазу і підєднати контур якщо контур працює тоі напруга не пропаде...А саме краще для захисту ставити ПЗВ(диференційний автамат)це надійний захист ,при підключні такого автомата є тест кнопка для провірки заземлення...
  8. yuric
    yuric Підмайстер
    киев
    сопротивление растеканию контура заземлению измерялось раньше прибором М416, из новых не помню (не прижился). забивалось два електрода , один за 10-15м от контура, второй за 25-30 и мерялось. для контура бью 4-ре штыря д18-20 по 4-ре метра через 4-ре м. свариваю все это катанкой д8мм и с обеих краев вывожу заземляющие проводники (из той же 8-ки) к заземляющей шине на фасаде, обычно получается 2-4 Ома
    Добавлено через 11 минут 13 секунд
    де Ви таке вичитали про лише трикутний і 5-6 та 1.5? відстань між заземлювачами має бути не менше довжини заземлювачів, а довжина заземлювачів від опору грунту, а взагалі чим глибше тим поле розтікання більше, тим менше треба заземлювачів. В Києві є анодні заземлювачі для електрохім захисту по 40-60м в глибину
    Блаж подобається це.
  9. Shkit
    Shkit Стажер
    макаров
    Доказывайте. Нормативы, статистика, расчёты - что-нибудь.
