Автоматичні вимикачі
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем AKit, 22 лип 2010.
  1. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Автоматичні вимикачі
    да.
    Обычные. В ящике со степенью защиты ІР 53 (под козырьком), с ІР 54 - если на него вода литься будет.
  3. axl
    axl Новачок
    Для AKit При использовании коробки (щита) по герметичней могут подойти и обычные
    Для sanykrimea
    Я ни в коем случае не оправдываю ЖЕК, просто автомат чуствительнее и надежнее как средство защиты, чем пробки или ПН. У нас, например, требуют установки и до счетчика и после, но выходят с местных условий и старости основной проводки, точки (удаленности) подключения
    Плавкий предохранитель - надёжнее АВ. Естественно, без его (предохранителя) модернизации.
    Плавкая вставка
    Сравните с АВ.
  5. axl
    axl Новачок
    Если под словом надежнее вы имеете ввиду "надежность снабжения потребителя я согласен" а если защиту то позвольте привести "за" автомат:
    1. При перегрузке на 40% от номинально автомат срабатыват до 6 сек (ПН может и час продержать) - Не единожды проверял УПА-1 или 5
    2. При удаленой точке КЗ чувствительность автомата выше
    3. Автомат проще в эксплуатации (не нужно его менять)
    4. Невозможность неполнофазного режима (как при сгорании ПН)
    5. Безопасность при експлуатации (при разриве не перектроет)
    Ну и 6. Насчет скорости при КЗ надо исходить из характеристик автомата (С, В, D)
    Добавлено через 1 минуту 52 секунды
    Я уже не говорю о автомата с микропроцесорной регулировкой где устанавливается и время и чувствительнось и задержки при разных амплитудах и скорости нарастания волны (амплитуды)
    То axl
    Так я же не против АВ! :-D Я в смысле - не надо к щитку на площадке перед счётчиком тулить АВ если стоит плавкая вставка. Тем более это компетенция организации, обслуживающей внутридомовые сети.
  7. axl
    axl Новачок
    Извиняюсь за отклонеие по теме, приятно вступить в дискусию со специалистом :)
  8. R Syd
    R Syd Новачок
    Львів
    Хочу щераз уточнити щодо автоматів. Сьогодні електрик з Жеку підключав проводку в щиток в підїзді. Виявилося, що подача напруги в моєму будинку виконана по старій австрійській схемі, т.зв. "трикутник". Тобто і квартиру заходить 2 фази десь по 110 вольт. Точніше по 127. На мастерсіті пишуть наступне
    Система 127\220 вольт имеет явные преимущества перед системой 220\380
    Там же знайшов рекомендацію ставити в квартирі лише 2-полюсні автомати. Сам купив 1N автомати..Вроді все працює. Які підводні камені? І чи правильно підключати щиток в квартирі стандартно? тобто фази в автомати, а нулі на шину. Нуля ж немає...
  9. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Как правило, у этого треугольника одна из вершин заземлена - ее можно считать нулем и в этом случае обойтись 1р автоматами.
    Если же Вам достались две фазы (на обоих проводах по 127В относительно естественно заземленных конструкций: водопровода, арматуры и т.д.), то нужно использовать 2р автоматы (или 1р-2р автоматы плюс УЗО). При использовании в этом случае только 1р автоматов даже при выключенном автомате в квартирной сети будет присутствовать вторая фаза, что опасно!
    Но даже если Вам достались фаза и такой "квази-ноль" - тоже предпочтительны 2р автоматы - ведь нет 100% гарантии, что кто-то не переключит Вашу квартиру на две фазы.
  10. R Syd
    R Syd Новачок
    Львів
    Як перевірити чи 2 фази насправді чи 1 ? 1 провідник("0") не повинен засвічувати контрольну викрутку?
