Выбор стабилизатора напряжения для любого вида использования
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Вяч, 5 лип 2010.
Какие вопросы вас интересуют более всего?
  1. Как правильно выбрать стабилизатор напряжения?
    23,8%
  2. На каких производителей следует ориентироваться?
    15,9%
  3. Какие стабилизаторы считаются самыми лучшими?
    25,4%
  4. Все сразу)
    54,0%
  1. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Ноль заземляется всегда, а нейтрали в соединении треугольником нет, а в звезде есть и она в основном изолированная для корректной работы аппаратуры защиты от поражения электричеством.Учите матчасть.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Нейтральный (нулевой рабочий) провод — провод, соединяющий между собой нейтрали электроустановок в трёхфазных электрических сетях.
    Изолированная нейтраль применяется в линиях с напряжением свыше 2 кВ до 35 кВ, такие линии имеют среднюю протяжённость и сравнительно небольшое число точек подключения потребителей, которыми обычно являются ТП в жилых районах и мощные машины фабрик и заводов.
    --- добавлено: 4 июл 2013 в 22:47 ---
    Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Я уже устал цитировать букварь.
    --- добавлено: 4 июл 2013 в 22:54 ---
    Как правило, наиболее распространено соединение «звездой» с нейтральным проводом (четырёхпроводная схема).
    Так как на практике нагрузка на разные фазы не является симметричной (подключается разная электрическая мощность, или например, активная нагрузка на одной фазе, а на другой реактивная или ёмкостная, то при соединении «треугольником» или «звездой» без нейтрального провода можно получить такое неприятное явление как «перекос фаз», например, лампы накаливания, подключенные к одной из фаз, слабо светятся, а на другие фазы подаётся чрезмерно большое электрическое напряжение и включенные приборы благополучно «сгорают».
    Где Вы нахватались своей матчасти ?
    --- добавлено: 4 июл 2013 в 23:11 ---
    Это Вы, наверное, перепутали с дифференциальными устройствами защитного отключения.
    Вот отсюда эта каша.
    В этом случае заземляется одна из фаз
  4. elden
    elden Інженер
    Если Вы знаете как привезти "оттуда" инструмент то посмотрите вот здесь трансформаторы 230/110. В частности вот интересный вариант (мощность 3,3 кВа).
    Даже с учетом доставки "Харьковский трансформаторный" вне конкуренции :) (особенно на такую мощность).
  5. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    А у нас в Донецкой области кое-где попадаются и сети 3*230Вольт с отсутствующей нейтралью и изолированные от земли (причём питаются от таких сетей и жилые дома), и сети 3*380 Вольт с изолированной нейтралью (в обоих случаях схема IT). Как вам такое? Это с момента постройки сетей, это не неисправность.
  6. Jonic
    Это у вас нет лампочек, телевизоров или в каждой квартире стабилизатор?
  7. elden
    elden Інженер
    3х230В без нейтрали встречалось. Приходилось для газовых котлов ставить разделительные трансформаторы и "землить" один из выходов. Самое интересное, что "сервисмэны" не смогли обнаружить почему-же один из котлов не работает и дважды меняли плату управления rofl
  8. Jonic
    Да, наверное, гдето в степях Донетчины сохранились генераторы с напряжением фаза-0 127в и фаза- фаза 230в.
    А также в Ливии, Мексике и некоторых др. странах.
    И так как народу напряжение 127 в не нужно,то и тянуть нейтраль некчему.
  9. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Это не трехфазный треугольник , а двухфазный. Если заземлить фазу то будет большой БАБАХ . Если проводник соединяется с землей то он называется "ноль" "земля" "нейтраль" но никак не ФАЗА. Кстати где применяется такое подключение, первый раз вижу? Если так на производстве подключать оборудование то преславутый перекос фаз вам обеспечен. Куда дели третью фазу?
    --- добавлено: 6 июл 2013 в 19:11 ---
    Во Львове, для питания жилых домов. Трансформаторы 30-х годов, установлены в зданиях, имеющих историческую ценность - то ли не вытащить без разрушения, то ли новый некуда поставить.
    В Донецкой области - где-то есть приспособленные шахтные трансформаторы.
    Алекс 75 подобається це.
