Выбор стабилизатора напряжения для любого вида использования
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Вяч, 5 лип 2010.
Какие вопросы вас интересуют более всего?
  1. Как правильно выбрать стабилизатор напряжения?
    23,8%
  2. На каких производителей следует ориентироваться?
    15,9%
  3. Какие стабилизаторы считаются самыми лучшими?
    25,4%
  4. Все сразу)
    54,0%
  1. Вяч
    Вяч Новачок
    Здраствуйте, дорогие посетители. Здесь я могу вам оказать незаменимую помощь при выборе стабилизатора напряжения. Знаю на личном опыте как трудно правильно осуществить выбор стабилизатора напряжения для дома, дачи или же предприятия. Вы можете задавать вопросы любой тематики. Буду рад в оказании помощи :vo:.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Консультации при выборе стабилизатора напряжения для любого вида использования
    Проголосовал за последний пункт, так как ничего в этом не понимаю. Скорей всего выбор стабилизатора напряжения доверил бы тому, кто будет проводить его монтаж.
    Вопросы:
    Нужен ли стабилизатор напряжения в квартире?
    Возможно ли установить стабилизатор сразу на все приборы один или нужно на каждый отдельный?
    Прошу прощения если вопросы слишком ламерские, я в электроприборах - ноль.
  3. Вяч
    Вяч Новачок
    Да ну, ноль?;)
    Стабилизаторы напряжения нужен везде, где возникают проблемы со стабильным током, и если вам необходимо продлить "жизнь" ваших электроприборов.
    Если вы хотите стабилизировать напряжение для всей квартиры, можно использовать один стабилизатор напряжения. Расчет необходимо осуществлять в зависимости от мощности всех электроприборов.
    Если же вам надо обеспечить стабильным током несколько приборов или один, например холодильник (чувствительное к перепадам оборудование), необходимо провести выбор стабилизатора напряжения персонально для прибора с учетом его мощности.
  4. DimaZ
    Kyiv
    ноль-ноль, не сомневайтесь
    Как определить необходимы стабилизаторы напряжения или нет в бытовых условиях. Например, свет иногда может "мигнуть" ни один прибор при этом не отключается, нужен стабилизатор или нет?
  5. Вяч
    Вяч Новачок
    Есть специальные приборы, которые измеряют напряжение в сети...
    Свет может мигнуть, если в сети произошел скачек связанный с резким повышением или понижением напряжения.drel В вашей ситуации прибор может и не пригодится, если скачки редки и у вас нет дорогого, чувствительного к перепадам, оборудования. Есть места, где скачки очень часты и/или напряжения всегда ниже или выше нуля, тогда стабилизатор просто незаменим!
    Вам стабилизатор напряжения может понадобится в качестве "продлевателя жизни" для разного рода электроприборов, ведь всем известно, что скачки вредят электроприборам...;-)
  6. DimaZ
    Kyiv
    Спасибо, но как говорят пока кое-кто кое-куда не клюнет...:) все время находятся дела по важнее, привыкли блин бороться уже с последствиями, вместо того чтобы задуматься о предотвращении:banka:
  7. Вяч
    Вяч Новачок
    Незачто, зовите сюда друзей - помощи хватит на всех;)
  8. Voyutichi
    Відповідь: Консультации при выборе стабилизатора напряжения для любого вида использов
    а орієнтуєтесь у сучасному ринку стабілізаторів? З того, що продається в Україні, що найкраще?
    Petko подобається це.
  9. Пьяный мастер
    Пьяный мастер Підмайстер
    подскажите пжл, имеется двухкамерный холодильник и морозильная камера, какой лучше выбрать стабилизатор напряжения. Часто мигает свет из-за сварки. Слышал, что для холодильников нужны особые выбирать стабилизаторы напряжения.
    Заранее спасибо!!!
  10. Вяч
    Вяч Новачок
    Re: Відповідь: Консультации при выборе стабилизатора напряжения для любого вида испол
    Я зустрічався з дуже багатьма виробниками стабілізаторів напруги, важко сказати який найкращий... На мою думку це СНОПТ (Запоріжжя) і Volter (Донецьк) - аналогів в Україні для цих стабілізаторів ще немає.. Вони характеризуються високою точністю стабілізації і широким діапазоном. Їх використовують як в домашніх умовах, так і у виробництві та промисловості. На стабілізатори Volter йде довгострокова гарантія 5 років + 5 років сервісного обслуговуваня! Я думаю це багато про що говорить:vo:
    Щодо зарубіжних стабілізаторів, то на мою думку це Salicru (Іспанія). Салікру спеціалізується на симісторних та сервоприводних стабілізаторах. У них широка серія продукції, яка проходить контроль якості на кожному етапі виробництва. Характеристики у них відповідні;-)
    Petko, Staratel та laabur подобається це.
