Защитное заземление в доме
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем electro, 13 лис 2008.
  1. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Заземление в доме
    Если нет желание на себе испытать проблемы возникшие совсем в другом месте - да.
    http://www.elecab.ru/nva16.shtml
    Відповідь: Re: Заземление в доме
    логічно. Тільки ось на практиці трошки не получається.
    Билася струмом у мене пралька. Ось торкнувся крану і пральки - щипнуло.
    Приєднав третій провід заземлення, у підвалі зробив худо-бідно контур заземлення. Машинка почалася менше щипатися, але все-рівно продовжує.
    Отже для повної ліквідації пощипувань мені не тільки корпус душової кабінки, а і каналізаційну трубу необхідно якимсь чином приєднати до контуру заземлення.. Щоб не щипалося.. Так?
    Чи пральку викинути?
  3. аматор1
    аматор1 -
    Re: Відповідь: Re: Заземление в доме
    необхідно виконати ДСУП.
    А також якщо Ви вже і зробили своє персональне заземлення, то величина його опору повинна вкладитися в норми, а також у Вас це повинно бути повторним заземленням проводу PEN. Також обов'язково повинно бути встановлено УЗО (ПЗВ як дехто полюбляє)
  4. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Для того, что-бы не билась(физически) достаточно было машинку, трубопровод (т.е. все - холодный, горячий, канализацию причем если внутри пластиковые трубы - и входящие и исходящие) и ванну соединить толстым проводом. Тогда те несколько мА которыми "билось" текло-бы не через тебя, а сразу через провод. А заземление тут, вообще-то надо только для того, что-бы вовремя сработал автомат защиты. Но ты ведь и сам заметил, что "щипается"...
    Т.е. по сути человека от поражения защищают автоматы диф.защиты и система уравнивания потенциалов. Причем в более-менее новых домах (после 80-х) она реализована в обязательном порядке (все трубы подключены к ЖБ конструкции, а она в свою очередь к нулю на щитке).
    Согласно последним решениям партии УЗО, оно же УЗО-Д, оно же ВДТ велено называть УДТ (устройство дифференциального тока).
  6. Voyutichi
    Відповідь: Заземление в доме
    додаткове заземлення нейтралі - а воно не зашкодить? Щойно заміряв напругу між нейтралью і заземленням - 5 вольт. Коротнув через амперметр - 0,6 ампер. Як лічильник реагуватиме, коли я закорочу після нього нейтраль на моє заземлення?
    Re: Відповідь: Заземление в доме
    При обрыве нуля на линии, и плохом заземлении РЕN на ВЛ - выгорит клеммник счётчика.
  8. Voyutichi
    фізично не виходить все з'єднати проводом. Стіни не містять металічного каркасу, труби металопластикові, на підлозі керамічна плитка. Каналізація токож пластикова. А вода всюди - далеко не дистильована, тому і щипається..
    Міряв напругу між корпусом пральки і різними приладами у ванні. В середньому 3 вольти, але були моменти, що було 60-70 вольт. Як появлялось і куди зникало - я не можу придумати. Машинка просто включена в розетку, не працююча.
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    тоді краще хай тільки щипає пралька, чим мати клопіт з паленою пластмасою..
    Лучше уменьшить сопротивление заземления.
  10. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Ну тогда проще соединить только то, за что можно тронуть рукой - кран, ванна, полотенцесушитель, машинка. Но соединить надо обязательно.
