Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. Staratel
    Staratel Майстер
    Тоже стоит и на фазу и на ноле по автомату:ВА4-26 G ~380В 16 А,сеть однофазная,не знаю:почему на 380В стоит-в общем это тоже неправильно?Что нужно сделать?Спасибо!
    Номинальное напряжение автомата - это минимальное его рабочее напряжение. Чем значение номинального напряжения выше. тем лучше защита внутренних цепей автомата от пробоя изоляции. Посему - гуд.
    Раздельные автоматы на фазе и на нуле приведут к тому, что при коротком замыкании или перегрузке может отключится только автомат на нуле - фаза останется.
    Допускается либо спаренный автомат, либо автомат только на фазе.
  3. Staratel
    Staratel Майстер
    А что это за зверь контактор.Необходим ли он в домашней однофазной цепи для увеличения её безопасности и как его правильно поставить(Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A уже стоит)?
    У Вас квартира или частный дом? Питание по воздушной линии?
  5. Staratel
    Staratel Майстер
    Как определить степень изношенности автоматов,УЗО,РН?
    Добавлено через 1 минуту 1 секунду
    Частный дом.Питание по ВЛ-да.
    Есть срок службы - для автоматов 10-20 лет, УЗО - около 10 лет, DigiTOP V-protector 40A - 10 лет , есть количество циклов (включение/ выключение) Всё это указывается производителями в паспортах изделий.
    Например, вот из паспорта на РН:
    Ресурс этих приборов (наработка до отказа) может быть и больше, но для его продления надо эти приборы разбирать, осматривать, измерять выработку контактов и механики, испытывать на пробой и на соответствие характеристикам (что неэффективно из-за стоимости этих работ - дешевле купить новые)
    НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок​
    В реле напряжения отключается только фаза (у него одна группа контактов), контактор отключает и фазу и ноль (у него две и более групп контактов)
    Суть работы контактора (это реле) - на его катушку с РН подаётся напряжение, контакты замыкаются и включают и фазу и ноль. При сработке РН напряжение на катушке контактора исчезает, контактор отключает сеть.
    Фаза его управляющей катушки подключается к выходу РН, ноль катушки - к той же шине, что и ноль РН. На вход его группы контактов подключаются L и N после вводного автомата, на выход - все защищаемые цепи питания электроустановки дома.
    Суть работы независимого расцепителя - при подаче на НР управляющего сигнала он тянет рычаг автомата, механически отключая его. Независимый расцепитель пристёгивается слева к автомату.
  7. Staratel
    Staratel Майстер
    По столбам улицы идёт 3 линии:такое бывает в случае многофазных сетей(получается,что две фазы и один ноль)?
    Наверное это однофазная линия. Третий провод - фаза для питания наружного освещения (запроектированного или существующего), включается на ТП.
    Может быть ТП стоит посредине снабжаемого участка - в одну сторону на питание 2/3 домов идут две фазы, в другую, на питание 1/3 - одна.
  9. Staratel
    Staratel Майстер
    И всё же:как контактор защищает РН от расплава и нужен ли он в случае моей однофазной сети?
    Нет там никакого расплава. Контактором можно увеличить ток нагрузки - при использовании, например, контактора на 63А.
    Реле NT90TNAS12CB (на фото Kamikaze в начале темы), используемое в этом РН, по паспорту выдерживает 40 А, производитель РН даёт ему меньше:
    Смотрите по своей воздушной линии - есть ли там вероятность обрыва нуля? Например линия длинная, старая, РЭС не следит за состоянием повторных заземлений на опорах, ветки деревьев вдоль линии не расчищены. Если есть вероятность - то контактор нужен.
    Если нет и требуется только защита от относительно незначительного повышения напряжения (при перекосе фаз, например), то контактор не нужен.
