Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. аматор1
    аматор1 -
    да уж! модератор жжот не по децки!
    Покажите мне в каталогах этих брендов аналогичное изделие!!!
    Головой думать нужно перед тем, как что-то ляпнуть!
    А для того, чтобы максимально избежать расплава РН - ставить нужно контактор!
    с чем?
    найдите в каталогах и покажите мне!
    Нет у них там (на западе) таких аварий как обрыв ноля в стояке или нахлёст проводов! А если такое и произойдёт - ну получат компенсацию себе да технику новую купят!
    Что на сайтах забугорных нет обсуждения такой страшилки - обрыв ноля...
    И контакторы от именитых брендов предназначены (изначально) не для работы с доморощенными РН (это мы уже придумали), а для систем малой автоматизации в домашнем и не только домашнем хозяйстве!
    Это чисто совковые проблемы!
    Hager:
    [​IMG] [​IMG]
    Однофазное реле контроля напряжения Hager EU102 служит для защиты бытовых электроприборов. Встроенный вольтметр.
    Напряжение питания: 230 В 50/60 Гц.
    Диапазон измерения: 15…700В, постоянного напряжения/ 15…480В, переменного напряжения
    Время задержки: 0,1…12 с.
    Рабочая температура: –20° +55° С
    Температура хранения: -40° +70° С
    АВВ:
    Техническая информация:
    Многофункциональное трехфазное реле контроля фаз АББ CM-MPS.21 с контролем нуля может отслеживать следующие параметры сети : чередование фаз (ABC), обрыв фазы , повышенное и пониженное напряжение , ассиметрию фаз , обрыв нейтрального проводника . Пороговые значения повышенного и пониженного напряжения регулируются 180-280 вольт. Реле имеет 2 перекидных сухих (без напряжения) контакта . Есть отключаемые функции задержки на срабатывание и отключаемая функция контроля чередования фаз ( нужна если реле подключают на одну фазу и делают перемычки между L1 L2 L3) . По индикации 3-х светодиодов на передней панели можно понять характер неисправности сети.
    Надо головой думать, прежде чем ляпать, и опираться не на свою "практику в колхозе", а на существующую практику серьёзных специалистов и действующие нормы.
  3. аматор1
    аматор1 -
    sanykrimea, а теперь почитайте описание на сии реле (на малюнках) -реле контроля фаз!
    Как на счёт аналогии алгоритма работы с нашими всевозможными РН?
    И сюда с-сылочку на описание - тут мы и посмотрим
    аматор1 заблокирован на один день. За нарушение Правил форума пп. 2,3,4,5,10
    аматор1,
    Подтверждайте ту чушь, что Вы несёте. Я не собираюсь комментировать Вашу чепуху, а доверие к Вам как к спецу после 2,5мм в ГАМ и алюминий под винты как-то пропало :-D
  5. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Что делать: высвечивает ошибку П.35 ("П" только похоже на П) у DigiTOP V protector 30A.
    Реле и КТ817Г живые.
    Да он не способен показывать ошибки, насколько я знаю. Это полетел контроллер вольтметра. Если РН на гарантии ещё и чек есть, то меняют без проблем.
  7. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Спасибо большое за ответ. Гарантия уже прошла. :down:
    Гетинаксовая плата – тоже минус.
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Так из нашего что лучше взять то?Хотел купить УЗМ-51 но у нас негде купить,вот и хочу поставить отечественное,нужно хоть какую то защиту поставить. И еще хотел спросить собираюсь ставит електропомпу для отопления системы но не хочу чтобы она постоянно крутила есть ли какие нибудь реле с таймером чтоб автоматически работало?
  9. brodnov
    brodnov Новачок
    Rivne,UA
    Шукай ZUBR. Чичяс, самые модные. По крайней мере есть защита от перегрева коммутатора (реле). Правда, гистерезис 100°С-50°С несколько обескураживает. Но это, ИМХО.
    Какой алгоритм работы помпы требуется? Вообще-то есть реле времени разные, реле подкачки...
  10. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Буду брать такое реле себе http://novatek-electro.od.ua/product_info.php?products_id=12 так как почитав отзывы о разных наших реле то от это фирмы надежней имхо получается.Хотя хочется еще ОПН поставить но то уже другая тема)
