Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. аматор1
    аматор1 -
    прошла уже...
    и вас!
    ПС. а учится всегда не поздно...
  2. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Обновлю тему. Осенью установил знакомому DigiTOP V-protector 40A, мощнее не "влазил". Сегодня знакомый позвонил, говорит задымело. Приехал - реле расплавилось. Какое мое было удивление, когда на самом реле было 30А (на фото видно плохо), а на корпусе то 40А!!! Да, вводной автомат АВВ С25А. Корпус не вскрывал, т.к еще гарантия.
    igor k подобається це.
    Это "хитрая" доморощенная маркетинговая придумка - указать максимальный одноминутный ток вместо длительно допустимого. То бишь вводят потребителя в заблуждение. Уже вроде исправились и пишут нормальный номинальный ток.
    Паспорт:
  4. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Отослал письмо на производителя. Ответили "Если откроете и посмотрите реле внимательно, то нормально открытый контакт NO 40А (который используется ), а нормально закрытый NC 30А
    Грарантия на новую серию сейчас 5 лет" По поводу длительной нагрузки конкретно не написали. Но хоть так:)
    Так, что я пока сменил гнев на милость:) Да и контакт видимо ослаб, вот и заискрило с последующим нагревом, жать надо лучше.
  5. Muton
    Muton Новачок
    AleksZm,
    Хм... даже ответили... и то хорошо.
    Но информация по контактам, действительно, полезная...
  6. Staratel
    Staratel Майстер
    А что есть получше и надёжней DigiTOP V-protector 40A ?И что такое нормально закрытый и нормально открытый контакты?Спасибо!
  7. Muton
    Muton Новачок
    Состояние цепи БЕЗ приложенного напряжения. В первом случае контакты реле нормально замкнуты. Во втором - разомкнуты.
    Любой из брендов: ABB, Moeller, Hager, Legrand, Siemens..
    Наши РН производятся в кустарных условиях в микроцехах. Особой сложности в схеме РН нет, хромает качество сборки (пайка вручную) и выходной контроль изделий.
  9. Muton
    Muton Новачок
    Согласен!
  10. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    После очередного запроса на какую же длительную нагрузку расчитаны приборы, ответили: "новый прибор может работать нормально и при максимальной нагрузке но после некоторых срабатываний контакты подгорят и могут начать греться они не вечные это как в обычных автоматах, после нескольких срабатываний они тоже подгорают и не держат свой ток".
    Вот так!
    А бренды ABB, Moeller, Hager, Legrand, Siemens, согласен +100!
    Вернее +100$:)
