Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. Konstruktor
    Konstruktor Новачок
    KIEV
    Но не совпадает с показаниями установленных позже стабов
    Как откалибровать подскажите
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Konstruktor
    Правда, это из паспорта РН выпуска марта сего года. В более ранних (как минимум, прошлогодних) я этой функции не припомню.
  3. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Выяснить бы сначала, who из них показывает истинное среднеквадратичное значение, если кто-то показывает. да замерить прибором способным его показать, таким которому верить можно (Fluke etc)
  4. аматор1
    аматор1 -
    старым добрым совецким авометрам на букву Цхххх - 100% доверия!
  5. MAV
    MAV Новачок
    Это хоть и добрый, хоть и советский, но не старый авометр. Быстрее его тестером можно назвать. При слове авометр у меня сразу всплывает АВО-5М. Это действительно и старый, и добрый ...
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Ну не всем из них . Некоторые модели очень удачные были, некоторые не очень. Да и хрупкие они,
  7. Konstruktor
    Konstruktor Новачок
    KIEV
    Не так выставляется напряжение отключения, но при включенном. А с паспортом на него ничего подобного про отключенный не было.
    Добавлено через 2 минуты 23 секунды
    Возможна калибровка показаний вольтметра с помощью кнопок. Для
    этого необходимо нажать три кнопки сразу. Будет мигать точка в
    устанавливаемой фазе. Далее кнопками можно выставить нужное
    значение.
    а вот такого раньше не было.
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    "Прогрузил" это РН током 40А. Падение напряжения на РН (между головками винтов клемм "вход" и "выход") в начале составило 133мВ, а минут за 10 снизилось до 105мВ.
    Температура внутри корпуса РН около силового реле после примерно получасовой выдержки составила 100 градусов по Цельсию. Не по фэн-шую как-то.
    п.с. Как-то встречал сообщение, применительно к какому-то РН, что подобные реле имеют "слаботочные" контакты для пайки и "сильноточные" - ножевые. Возможно, причина сильного нагрева в этом (использовании в РН "слаботочных" выводов реле.
  9. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Проверил точность вольтметра РН по поверенному истинно-СКЗ мультиметру Fluke 87 V. При 220В РН занижает напряжение на 4-5В (пасп. погрешность не более 5В).
    Откоректировал показания вольтметра РН по образцовому прибору (благо, "прошика" этого РН поддерживает такую функцию). Теперь при 100В РН завышает показания на 1В, а при 250В - занижает на 1В.
    ТОР - с нагрузкой врёт?
