Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. василий_kww
    василий_kww Новачок
    Возникла проблема подскажите как быть.Поставили на квартиру релейный стабилизатор 5 квт, на выходе стабилизатора установили DigiTOP V-protector так вот этот DigiTOP несколько раз в день срабатывает - при проверке почему он срабатывает на индикаторе горят 000 ( вроде бы как пропадает напряжения на этот DigiTOP V-protector ), хотя стабилизатор выдает напряжение без заминок. И такие залеты DigiTOP V-происходят как правило при подключении ступени стабилизатора Сам же DigiTOP V-protector при работе просто в сети без стабилизатора работал без проблем
  2. elalex
    elalex Майстер
    Релейный стабилизатор не может выдавать напряжение без перерывов: при каждом переключении ступеней есть промежуток времени когда не замкнуты контакты ни одного реле, иначе в стабилизаторе было бы внутреннее КЗ.
    Имеет смысл переставить реле напряжения до стабилизатора и настроить его отключение за пределы допустимого входного напряжения стабилизатора.
  3. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Была проблема ложно срабатывал после установки кондиционера у себя дома. Решил проблему так, перед кондиционером поставил дроссель намотанный на ферритовое кольцо с сечением провода 2,5 квадрата установил сразу за атоматом на 10а который питает кондиционер. Ложно срабатывал из-за включения и выключения компрессора (кондиционер 12-ка) возникали высокочастотные импульсы напряжения и тока которые отслеживал контроллер отсекателя и выбивал. У тебя наверное такая-же проблема при переключении нагрузки релюхами.
  4. elalex
    elalex Майстер
    Мне, как инженеру-электрику по автоматике, непонятно, как могут возникать высокочастотные импульсы напряжения и тока при пуске и отключении обыкновенного мотора. Что, были какие-то измерения?
  5. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Конкретных измерений не делал но на осцилографе видно. К тому-же при выключении реле под нагрузкой возникает дуга на контактах (кто мерил частоты и энергию дуги хоть и маленькой ?) видать достаточно для ложного срабатывания контроллера. Я не инженер , а дворник практик.
    --- добавлено: 25 сен 2013 в 18:25 ---
    Это какой мотор, синхронный, асинхронный или коллекторный? Разные пусковые токи разные режимы работы , разные режимы запуска.
  6. elalex
    elalex Майстер
    1. Наверно, нужно спросить Kamikaze: возможны ли ложные срабатывания РН при разных типах нагрузок?
    2. Не знаю, какой там у Вас кондиционер, но если он периодически включается и выключается, то там скорее всего стоит асинхронный. Синхронные раньше стояли в приборах автоматики(где требуется стабильная частота вращения), коллекторные теперь ставят, где нужна регулировка частоты вращения (инверторные кондиционеры, автоматические стиральные машины). По идее, мотор в инверторном кондиционере (а там действительно должна быть высокая частота для широтно-импульсного модулятора) должен пускаться и останавливаться плавно.
  7. Adiy
    Adiy Новачок
    Установлен у меня V-protector 63A. И заметил следующую проблему. При нагрузке он завышает напряжение на 30-35 вольт, а когда при 240 вольтах фактических (вечером и ночью) он срабатывает (показывая порог срабатывания более 270 вольт, больше поставить нельзя) напряжение на его индикации приходит в норму и отличается от фактического на 2 вольта. Через 10 минут включается (выставил такую задержку для холодильника) и напряжение опять начинает расти до разницы примерно в 30 вольт. Откалибровать его очень сложно, так как при установке электросчетчика я его запхнул в щиток, и как потом оказалось что помимо счетчика щиток тоже опломбировали, так что доступ до него весьма ограничен. И незнаю поможет ли колибровка, так как без нагрузки (после срабатывания) он показывает верный вольтаж. Вопрос что это может быть и поможет ли колибровка, и при колибровке его нужно ли его отсоеденять от нагрузки? Да как его калибровать если в сети напряжение постоянно меняется в пределах 10 вольт. Благодарю.
  8. Alex_Vostok
    Alex_Vostok Новачок
    В квартире после электросчетчика поставил реле напряжения DigiTOP на 32А. Реле обесточивало квартиру от срабатывания дверного звока типа "Гонг", запитанного в непосредственной близости от электросчетчика. После срабатывания реле, при нажатии кнопки "I" высвечивалось "0.0.0." Проблему устранил впаяв на входе звонка ВЧ фильтр, изъятый из сгоревшего компьютерного блока питания.
    Это, скорее всего, проблемы с переходными сопротивлениями ввода в квартиру или в присоединении к магистральным проводникам.
    Проблема с электропроводкой не устранена - может полыхнуть в этажном или квартирном щитке.
    Алекс 75 подобається це.
  10. elalex
    elalex Майстер
    В этом звонке кнопка включает катушку электромагнита, при размыкании возникает импульс перенапряжения, реле этот импульс ловит и отключается
