Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. -Альберт-
    -Альберт- Новачок
    Одесса Украина
    какой пускатель-контактор порекомендуете?
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Любой, способный коммутировать ваш ток. Любой контактор надежнее чахельных бистабильных реле, тем более, что контактор размыкает два полюса, а не только фазу.
  3. -Альберт-
    -Альберт- Новачок
    Одесса Украина
    Какой контактор-пускатель порекомендуете в моём случае (производитель/ характеристики)
  4. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Да хоть ABB ESB-63-40
    А зачем 63А - там же категория применения максимум АС-7b ?
    Думаю достаточно Hager ESC340 - 40 А и в 2 раза дешевле АВВ
  6. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Конечно хватит, но смотрю он человек хозяйственный
    Мож еще одну морозилку поставит.
  7. atheris
    atheris Новачок
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по установке реле напряжения V-protector 40A. В инструкции сказано, что "для защиты от перегрузок и короткого замыкания перед прибором необходимо установить автоматический выключатель с током отключения не более 75% от максимального тока реле напряжения". Т.е. получается: 50 А * 75% = 37,5 А. На какой ток стоит ставить автоматический выключатель тока: на 32А или 40А ?
  8. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Ставте максимум 25А, больше он реально не вытянет.
  9. Hager
    Hager Стажер
    На 40 А можно поставить Hager ESC340. Сделаю с хорошей скидкой.
    Смотрим время-токовые характеристики автоматических выключателей и видим - АВ отключится в течение часа (в общем случае) при токе, равном 1,45 его номинального тока:
    Соответственно, номинал АВ должен быть 25 А (40 / 1,45 = 27,58)
