Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
    Какая вырезанная, что за выдумки? Подтверждайте этот поклёп, иначе - получите первое предупреждение за флуд.
    Не знаю, где Вы ещё спорили и с кем - но автомат в нулевом проводе недопустим, что ранее и было показано и о чём говорится в нормативах
    Вы о чём вообще говорите? Если о защитном занулении на отдельный РЕ-проводник, идущий от ВРУ, то Ваша "рекомендация" не прикасаться к корпусам не имеет смысла.
    Если о занулении на рабочий нуль в четырёхпроводном стояке - то Вы совершенно не владеете информацией. Это недопустимо, таких домов почти нет и "большие ремонты" или правильно - реконструкция предполагают проведение пятого проводника. Ремонты не предполагают никаких изменений в существующей схеме, иначе это не ремонт, а реконструкция.
    И почему РН должно мигать?
  2. Sergius
    Sergius Новачок
    Вопрос по сабжу. Если, например, для холодильника по инструкции к DigiTOP время задержки включения рекомендуется выставлять 300 сек, почему заводская установка 15 сек? Насколько это критичный параметр для другой техники (эл. духовка, компьютер, ТВ, аудиосистема)?
  3. elalex
    elalex Майстер
    Заводская уставка 15с - минимальная из всех возможных и легко меняется по желанию потребителя. Я ставлю по квартирах одно реле с минимальной выдержкой 15с на вводе в квартиру и рекомендую ставить второе в розетку холодильника с максимальной выдержкой 300с, а если есть кондиционеры, то и на все кондиционеры.
    Известное требование по эксплуатации маломощных компрессоров (домашние холодильники и кондиционеры) - после остановки компрессора нужно дать ему время для конденсации паров фреона, иначе при быстром повторном пуске (тем более нескольких пусках подряд) вполне возможна его поломка.
    Редкие домашние холодильники (Samsung) имеют собственные встроенные реле напряжения (volt control) с выдержками времени.
    Навряд ли есть необходимость больших выдержек времени для другой бытовой техники. Об этом лучше бы спросить у специалистов по ее ремонту.
  4. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Чтобы потребитель не поминал производителя незлым тихим словом за томительное ожидание :)
    Когда все нормально или при единичных скачках/провалах напряжения - не критично. Но при аварии с отгоранием нуля напряжение будет плавать и реле при небольшой выдержке может многократно включаться-выключаться при кратковременном вхождении напряжения в нормальный "коридор". У меня в свое время стояла задержка 30с - после нескольких вкл/выкл мне надоело и я отключил вводной АВ. Сейчас поставил 60с.
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Кто-то калибровал сей девайс? На первых страницах видел цитату из инструкции, но как-то расплывчато. Что выставлять-то нужно, когда подадим напругу? Напругу, измеренную на "эталоне"? каким образом установить значение, если оно постоянно плавает??
    5В погрешность... Эта погрешность нивелируется калибровкой? Или после калибровки работа вольтметра допускает погрешность в 5В? Если так, какой смысл в калибровке???
  6. Юрий Михайлович
    Юрий Михайлович Новачок
    Украина г. Кривой Рог
    Re: Проблема Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Подскажите что может означать на индикации (реле напряжения DigiTOP V-protector 40A) мигающие нули?, можно ли выполнить сброс настроек реле?. Реле подается настройкам.
  7. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Интересно читать, даже при том, что сам не разбираюсь в электронике. Здесь был описан случай, когда РН находилось несколько часов под напряжением свыше 300 вольт. Разве это нормально, когда однофазное устройство несколько часов находится под линейным напряжением?
    Интересно, а возможно ли вообще создание такой схемы, чтобы однофазное РН распознавало именно обрыв нуля и отличало его от временных перекосов без обрыва? Чтобы сделать такое устройство у которого РН, контактор и автомат 2Р + независимый расцепитель будут в одном корпусе и чтобы работало так - при повышении/понижении от перекосов работает контактор, при обрыве нуля мгновенное отключение автомата расцепителем.
    А для полного счастья еще бы селективное УЗО туда влепить и сирену 80-100 децибел при обрыве нуля. И пофиг сколько модулей займет этот супер-девайс, лишь бы сделан был из хороших комплектующих и имел гламурный вид, как у брендов.
  8. elalex
    elalex Майстер
    1.Если производители пишут, что нормально, значит нормально.
    2.Схема распознавания элементарна: меряется напряжение между нолем квартиры и землей, если оно больше 5В, значит, обрыв ноля, а не временный перекос. А зачем отключать автомат, если РН уже отключило? А за общий корпус вполне сойдет обычный модульный щиток.
    3.Селективное УЗО - это из другой темы. А вот сигнализация обрыва ноля, как я уже писал ранее, очень важна - в домах постройки 90-х годов сделано зануление квартир, и при обрыве ноля на всех корпусах всех приборов появляется опасное напряжение. Так даже простое расположение РН на виду полезно - если цифры моргают, это может быть обрыв ноля, и прикасаться к корпусам электроприборов лучше не надо.
  9. -Альберт-
    -Альберт- Новачок
    Одесса Украина
    Доброго времен суток,Частный сектор с скачками напряжения ,у меня стоит Digitop Vprotector 40A после стабилизатора Luxeon WVS 10000 VA (с автоматами на 32А),При повышенной нагрузке(фен эл плита морозильная камера) реле нагревается и срабатывает защита, пишет перегрузка,через минуту включается в ручную,вопрос --в чём может быть проблема,провода в клемах затянуты,ставить более мощное типа V60?
  10. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    сам же и ответил себе - перегрузка
    нет, ставить контактор.
