Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. Пользователь
    Пользователь Новачок
    Вот так все выглядит
    Спасибо за оперативный ответ!
    Плохо выглядит.
    Алюминиевые проводники и проводники с многопроволочной жилой надо заменить на провод ПВ-1 (с однопроволочной жилой) - они будут гореть в зажимах реле, автомата и шины.
    Провод ПВ-1:
  3. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Я не розумію що вас взагалі непокоїть?
    Більшість реле верхня межа 270В, нижня 110-120В.
    Якщо у вас виходить за ці рамки, то справді - або душити РЕМ, або ставити стабілізатор.
    В мене сусіди не мають РН і тихо живуть спокійно при 270-275 (вночі).
    Бо не знають скільки в мережі і кажуть "ой щось лампи сильно горять".
    В мене напевно було б так само.
    Але ні, я купив реле напруги , потратив 400 грн , встановив його і тепер майже кожну ніч/вечір вибиває світло.
    https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=149764&postcount=3
    як у воду дивився :).
  4. Пользователь
    Т.е. попросить того же самого электрика из ЖЭКА чтобы переделал на ПВ1 как и должен был сделать сразу по протоколу (ГОСТУ)?
    Вначале у меня электрик тот же выставил реле на 240, так я той же ночью просыпался несколько раз, когда телефон и холодильник включался-выключался. Так я поднял до 250 верхний порог, свет выключался только один раз.
    Да. Алюминиевые проводники в щитках и вообще в квартирах не допускаются.
    НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок​
    Зажимы хоть и допускают возможность подключения многопроволочных жил без специальной подготовки, но требуют при этом периодической протяжки.
  6. Пользователь
    Большое спасибо за ответ.
  7. lars_145
    lars_145 Майстер
    Класика жанру:
    не було РН - було все ок.
    Поставили - почалися проблеми:)
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    lars_145, спасибо за ссылку, практически мой вариант. перемещаюсь туда :)
  9. Staratel
    Staratel Майстер
    Так теоретически можно получить с двух фаз 380В? А что нужно по правилам,чтобы разрешили такое подключение наряду с 220 в,т.е. в дополнение к линии 220в ввод линии на 380 в в частном доме?
  10. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Напряжение между двумя фазами 380 , только зачем оно вам если элетроприборы
    так понимаю на 220 вольт и там надо фаза и ноль.А для нормальной работы трехфазных устройств нужны все три фазы.
    3 фазы 380 вам введут в дом легко,только небесплатно и цену узнавать в своем РЭС
