Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    и какой вывод? наплевать на ГОСТ? :)
    Добавлено через 7 минут 11 секунд
    Глянул рекомендации по сетевому напряжению: 220-240В.
  2. Пользователь
    Пользователь Новачок
    Уважаемы спецы, посоветуйте -
    Вопрос:
    2 недели назад электрик установил это реле напряжения (vprotector 40A) на два автомата (Махлер). 2 автомата по 20 А, провод старый, алюминий (в квартире - кондишин, стиралка, микроволновка). Пиковое напряжение у этого реле 40, а номинальное 32.
    Что делать? Надо было брать более мощное реле? Электрик утверждал что и так нормально. Критично ли это и надо ли заменить реле на более мощное? Сейчас в магазине видел на 50 А (номинальное) от той же фирмы. Как поступить?
    А номинал вводного автомата перед реле напряжения какой? Если 16 или 25 А - можно реле не менять
  4. Пользователь
    Где можно узнать эту информацию? Дом старый - сталинка, подстанция тоже старая, без автоматов вроде.
    Перед Вашим счётчиком или между ним и реле напряжения должен стоять.
    С16 - номинал автомата 16 А
  6. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    А чому саме 16 а не 25?
    Ну какая картинка под рукой была - ту и вытянул. Показал на что смотреть для определения номинала (мало ли).
  8. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Пойняв. Соррі.
  9. Пользователь
    Стоит С20. Значит можно не менять?
    Можно не менять - при токе 40 А он отключится за время около 50 с (для автомата ИЭК).
