Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Испытание на отключение МОЩНОЙ нагрузки при напряжении 400В
    Провел-таки испытание DigiTOP V-protector 40A (старого образца) на отключение мощной нагрузки при напряжении 400В. Ток нагрузки при напряжении 400В составил ок. 60-68А(!). Реальная мощность коммутируемой нагрузки 24-27кВт(!).
    В качестве нагрузки использован большой "студенческий кипятильник" (две металлические пластины, погруженные в воду).
    Результаты испытания.
    РН штатно отключило нагрузку. Время отключения 15-30мс (1,5-3 полупериода). Выполнено 5 или 6 отключений.
    После сильноточных испытаний повторил измерение падения напряжения на РН при номинальном токе 40А, оно составило 120мВ. Т.е., практически не изменилось.
    Небольшое видео: http://www.youtube.com/watch?v=9bbQaeL9PyQ
    Сначала включается байпас (замыкаются вход и выход РН) и подается напряжение 400В - замеряется фактический ток нагрузки при таком напряжении (слышно шум "кипятильника"). Затем байпас отключается и вновь подается напряжение 400В. РН отключает нагрузку.
  2. левша
    левша Бригадир
    Подсказывайте!!! Вся улица отключилась, у соседей все темно, у племяша стоит дигитоп протектор 40а, мигают по очереди буквы ПЕРЕГРУЗ. В инструкции такого не нашли, ну показывал бы завышенное напряжение и все. Наличие надписи намекает на наличие какого-то напряжения, но почему в соседних домах темно. Вольтметра у племяша под рукой нету, не судите строго-стоматолог он.:)Что это значит?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    і що було?
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    господа! все-таки! какой практический диапазон реально адекватен для нынешних условий? Не все же питаются через стабилизатор?
  5. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    В сусідній гілці товариш sanykrimea написав:
    Межгосударственный стандарт 1997 года
    ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    Цитата:
    5 Нормы КЭ
    5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые.
    Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам проводится в течение расчетного периода, равного 24 ч, в соответствии с требованиями раздела 6.
    5.2 Отклонение напряжения
    Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
    А на практиці як в кого. Краще брати із запасом:) базуючись на імпіричних вимірюваннях.
    Re: Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Вот максимальный верхний запас:
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Я в принципе спрашивал не про ГОСТы а про практическую сторону. Я думаю разница заметно ощутима.
    )) А приборы по чём выпускаются? И как Вы собираетесь эту разницу ловить, по практическим сплетням? Один прибор уйдёт в адъ на одном напряжении, другой - на другом, но ни один не уйдёт на ГОСТовском.
    ГОСТы и есть практическая сторона, остальное - домыслы, теории и обобщения частных случаев.
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    На приборах пишут и 220 и 230, и 240 видел может и больше есть, в приципе я не особо присматривался ко всем приборам, но разбег есть. Только я нигде не видел нижнего предела.
    Ну и опять таки для холодильника например это более критично(резкие перепады и выход за какой-то диапазон), для лампочек - мне не жалко, даже если сгорят в отличии от того же холодильника. Телевизор сони-старичок у меня проработал 7 лет и работал и при 140В и при 250В.
  10. lars_145
    lars_145 Майстер
    В нормальній інструкції до нормальної апаратури однозначно пишуть нижні і верхні межі напруги робочого діапазону.
    А половина сучасного лєктронного обладнання буде працювати і при 110В.
    Особливо там де присутній імпульсний БЖ.
