Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 10 кві 2010.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    У нас теж так. Одна фаза на парні номери будинків ,інша на не парні,нуль загальний.
  2. Staratel
    Staratel Майстер
    Re: Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    похоже на то!
  3. Ish3
    Ish3 Новачок
    Вот купил себе на 32 А этого зверька новой модификации с контактами как у нормальных автоматов, но почитав этот форум как то перехотелось его ставить, хотя погонял его несколько дней - вроде сильно корпус не грееться. Собирать, например, на Hager -дорого (реле 1000 грн и пускатель бесшумный 320 грн) и пять слотов надо в квартирном щитке, а свободных всего три. Что делать незнаю, большие сомнения в надежности и безопасности данного аппарата.
  4. weon
    weon Новачок
    Добрый день. Вот решил маленько «защититься». Иду и смотрю, что в нашем городе (Кременчуг Полтавской) есть типа VProtektora. Нахожу, по внешнему виду, вроде ОН. Но вот написано на нём «СТОРОЖ» и больше ничего. Стоимость- 145гр. В бумажке , что в коробке, параметры VP, никаких опознавательных знаков производителя ни на бумажке ни на коробке. За гарантию - нигде ни слова. Как быть, посоветуйте – брать или …? Другого ничего не нашёл, окромя того ,что в розетку на 16А , мне надо 40А но тоже без опознавательных и без гарантии. Спасибо за любой совет и информацию по поводу «СТОРОЖА».
    У него гарантия есть, меняют без проблем.
    Универсальный корпус этих реле стоит десяток гривен, применяется как для реле напряжения. так и для других девайсов (реле уровня и пр.). Жменя деталей для реле напряжения стоит несколько десятков гривен. Паяльник тоже на базаре продаётся (или сковородка на плите для пайки волной припоя).
    Такие реле клепают на кухнях и в радиомастерских, надёжность зависит от качества деталей - если взяли не те детали или бракованные, то и прибор недолго прослужит или не даст заявленных характеристик.
  6. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Компромис,ИМХО это новатек рн111+пускатель MG multi9
    где ставил народу - жалоб не было
  7. weon
    weon Новачок
    sanykrimea
    "Универсальный корпус этих реле стоит десяток гривен" + "Жменя деталей ... стоит несколько десятков гривен." + "Паяльник на базаре продаётся (или сковородка " "Такие реле клепают ... надёжность зависит..."
    Спасибо.beer Вот только надо добавлять ещё много + (например:схема, печатная плата, припой и т.д. и т.п. , а там окажется, что и прошивка начальная необходима). Вот только я сомневаюсь, что смогу вложится в 145 гр (цена "СТОРОЖА") если приплюсовать сюда транспортные расходы (маршрутки), о потраченом времени на то чтобы "укомплектоваться", я уже молчу.)
    Я хотел получить ответ на мой вопрос по поводу конкретного изделия - "СТОРОЖ" , может кто сталкивался (в магазине мне ведь не дадут заглянуть в него, а может там стоит РЭС10 вместо силового реле и что я с ним буду потом делать? Ведь я его и в магазин не смогу возвратить т.к. о какой то гарантии и слова нет.)
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    С пускателем подружите :)
  9. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Испытание импульсным перенапряжением
    Провел-таки импульсное испытание DigiTOP V-protector 40A.
    Методика испытания:
    РН запитано через ЛН 100Вт (для развязки с сетью 220В). Конденсатор 1,0мкФ (для микроволновок) заряжается до напряжения 2000 В от умножителя напряжения и разряжается на вход РН через проволочный резистор 2 Ома путем ручного замыкания пары проводков (собственно, разряд происходит в результате электрического пробоя воздушного зазора между проводами, еще до их механического контакта).
    Импульсы 2 кВ подавались на вход V-protector'а в следующих режимах:
    - с нагрузкой в виде ЛН 15Вт на выходе, реле замкнуто (нормальный режим).
    - с нагрузкой в виде ЛН 15Вт на выходе, реле разомкнуто (верхний порог настроен ниже фактического входного напряжения).
    - без нагрузки на выходе, реле замкнуто (нормальный режим).
    Результаты: изменения режима работы реле после воздействия импульса не происходит, после примерно 15 импульсов РН не имеет признаков неисправности: все настройки работают, реле включается-выключается штатно, показания вольтметра реального времени верны.
  10. Prochan
    Prochan Новачок
    Подключите рядом с ним старый квартирный звонок.(электромеханический)
    У моего брата при звонке в дверь диджитоп выключал нагрузку.
