Нагрузка на проводку
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем DimaZ, 16 бер 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ребятки, я напутал. Только что глянул в щиток.
    автоматы - ge G21 B20
  2. аматор1
    аматор1 -
    тут хрен немного слаще редьки...
    Но всё равно надо на 16А максимум! Тем более я так и не получил ответа на вопрос, как скрутки в распредкоробках "оформлены"?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Нагрузка на проводку
    то на кожну розетку ставити по автомату?
  4. DimaZ
    Kyiv
    а теперь по-русски:-D
    Где что нужно посмотреть или сфоткать? В щитке? Или розетку снять и показать внутренности?
  5. MAV
    MAV Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Нагрузка на проводку
    Если предполагается подключение к каждой розетке нагрузки в районе 3-3,5кВт, то на каждую ставят автомат ( стиральная машина, духовой шкаф, посудомоечная машина ... ), но, как правило, автомат ставится на группу розеток, в которой превышение тока 16А маловероятно. В любом случае, срабатывание автомата заставляет одуматься и использовать электроприборы в разумной последовательности. Для людей не желающих одумываться количество групповых линий увеличивают, но никогда не увеличивают номиналы автоматов их защищающих. В этом случае о необдуманном одновременном использовании электроэнергии напомнит уже вводной аппарат, ограничивающий мощность на квартиру.
  6. аматор1
    аматор1 -
    зачем на каждую? вероятность сьедание 16А через одну резетку минимальная. Резетки по уму подключают "шлейфом" и в среднем на один АВ подключают от 5 до 10 резеток (одну комнату)
    Добавлено через 28 минут 7 секунд
    счас переведём!
    сфоткаать желательно внутренности распредкоробок (обычно под потолком они) - как провода соединены, проварена/пропаяна скрутка или нет?
  7. DimaZ
    Kyiv
    ооо, неее, ковырять я ничего не готов:-D, я даже не знаю где она есть
  8. аматор1
    аматор1 -
    ну тады бегом в "Эпицентр" за автоматом АВВ В16...
  9. аматор1
    аматор1 -
    шо нима? я сёдня видел таких там по 34 грн. Алё, вы живы?
  10. Voyutichi
    хм.. а я то думав, 16 А автомат тільки через те, щоб розетка не згоріла, так як вона на 16 ампер..
    а як бути із зварювальними апаратами? вони мають стандартну вилку і беруть більше 16 ампер.. Розетка значить може бути і більшою, ніж на 16 А.. І якщо підбирати автомат по номіналу розетки - вийде більше, ніж 16 ампер.. Як бути? Чи не гребе - 16 А і все?..
