Тритарифний облік споживання електроенергії
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Serg_83, 15 бер 2010.
    В шею гнать советчика из РЭСа - за некомпетентность.
    У автомата есть два расцепителя: тепловой (срабатывает при длительной перегрузке, кратностью от 1,13 In до 2,55 In) и электромагнитный (срабатывает при КЗ, при токах, кратностью - 3In - 40In ).
    Характеристики В, С, D и проч. относятся к электромагнитным расцепителям автоматов - тепловые расцепители у них одинаковые.
    То бишь, например, автоматы и В16 и D16 сработают в одно и то же время при токе до ~ 41 А
    Нормы Международной электротехнической комиссии (основополагающие для всех национальных норм и для производителей автоматов) :
    IEC 60898-2-2011. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока
    Останнє редагування: 23 лис 2015
    andrij64, softm та Petko подобається це.
  2. softm
    softm Майстер
    Львов
    Отличная таблица. Ее бы на входе в РЕМы, там где вымагают деньги за дополнительную мощность повешать :)
    Поддержу: http://publikz.com/blog_19393
    Правда я более сдержан в оценках. Таки только 13% гарантируется более 1 часа.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    @Petko, і де в тій таблиці термін *кратність*?
  4. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    наводжу ще раз текст свого повідомлення, особливо уважно читаємо виділене червоним:
    Автоматы еще имеют такое значение как кратность на них тоже надо смотреть.
    По кратности:
    Существуют автоматические выключатели (АВ) с характеристиками В, С и D (промышленные хр-ски рассматривать не будем). Она должна быть написана на корпусе автомата, напр. В10, С16 или D32. Буква обозначает характеристику а цифра номинальный ток.
    Характеристика В.
    Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 2-5 In. тобто кратне 2-5 номінальним струмам (вказаним на корпусі)
    Характеристика С
    Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 5-10 In.
    Характеристика D
    Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 10-50 In.
    Например:
    Автомат В10.
    Номинальный ток (In) 10 А.
    В случае короткого замыкания (КЗ) завод – изготовитель гарантирует его срабатывание при токах КЗ от 20 до 50 А (хар-ска В)
    Автомат D25.
    In=25 A Iкз=250 – 1250 A
    Номинальный ток это ток который является нормальным для Автомата. В10 номинальный ток 10 А, при таком или меньшем токе АВ отключаться не должен. Все токи больше номинального называются сверхтоками.
    Чесно спер з сайту http://www.electrik.org/
    за що купив- за те й продаю )))
  5. andrij64
    Стебник
    :-D:Hi:Та то такий сайт, що....
  6. softm
    softm Майстер
    Львов
    Для любителей истины еще - раз
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    Отут спробував відповісти, тільки стосується електроопалення з зонним тарифом: https://krainamaystriv.com/threads/23960/page-17#post-559663
  8. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    А якщо після лічильника стоять кілька автоматів, кожен на свою частину будинку?
  9. andrij64
    Стебник
    Після лічильника повинен стояти один, згідно договірної потужності. А потім можете ставити хоч на кожну кімнату окремо.
  10. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    у мене після лічильника не опломбовані. Я сам собі вирішив що для квартири ввідного на 32А буде досить
    WalterCV подобається це.
