Тритарифний облік споживання електроенергії
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Serg_83, 15 мар 2010.
  1. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Так, згідно типового договору в народу 1,5\2\3 квт - на скільки в кого фантазії вистачило ))
    В старі часи ніхто на то увагу не звертав- обмежувачів потужності не ставили, і прописана в договорі цифра ні на що не впливала- включали хто що хотів: мотори, циркулярки, насоси, ТЕНи, мішалки... вистачало всім )))
  2. Бригадир
    Вы это как специалист говорите?
    --- добавлено: 21 лис 2015 у 20:30 ---
    Это по нормам до 1986-го года.
    --- добавлено: 21 лис 2015 у 20:33 ---
    Ставили в "пробки" гвозди и делали пожары.
  3. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Нє, любітєль.
  4. Petko
    Івано-Франківськ
    Автоматы еще имеют такое значение как кратность на них тоже надо смотреть.
    По кратности:
    Существуют автоматические выключатели (АВ) с характеристиками В, С и D (промышленные хр-ски рассматривать не будем). Она должна быть написана на корпусе автомата, напр. В10, С16 или D32. Буква обозначает характеристику а цифра номинальный ток.
    Характеристика В.
    Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 2-5 In.
    Характеристика С
    Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 5-10 In.
    Характеристика D
    Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 10-50 In.
    Например:
    Автомат В10.
    Номинальный ток (In) 10 А.
    В случае короткого замыкания (КЗ) завод – изготовитель гарантирует его срабатывание при токах КЗ от 20 до 50 А (хар-ска В)
    Автомат D25.
    In=25 A Iкз=250 – 1250 A
    Номинальный ток это ток который является нормальным для Автомата. В10 номинальный ток 10 А, при таком или меньшем токе АВ отключаться не должен. Все токи больше номинального называются сверхтоками.
    Чесно спер з сайту http://www.electrik.org/
    WalterCV нравится это.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Кратність до чого?
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    -до струму, вказаного на автоматі
    Например:
    Автомат В10.
  7. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Автомат В10 спрацює і від струму 10.1 А, але токо-часова характеристика дозволить йому працювати досить довго при перевищені номіналу в 1 %.
    З.І. Якось в магазині бачив що на їхні ввідні автомати направлений кулер- щоб не "вибивали"
    Petko нравится это.
  8. Бригадир
    good
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    А якби водою поливали- було б ще холодніше і надійніше! :vo:rofl
    Khomenko_A_S нравится это.
  10. softm
    softm Майстер
    Львов
    Приблизительно 4 Квт.
    16а это 220в*16а*1,13 = 3977 вт.
    Все в договоре с РЕМом, иногда и 10А ставят. А есть места где и 6-ть. Во Львове. В городе внутри.
