Слышал мнение о том, что если в доме электрокотел, то если он 3-х фазный, то по деньгам меньше тратится на отопление, чем если электрокотел от 220. Насколько правда это? Сколько не думал, не понял разницы))) Подскажите, пожалуйста. Спасибки)))
Имхо, данное утвержение может быть справедливо в том случае, если тариф на 3-х фазное электроснабжение дешевле 1-но фазного.
Оплата за спожиту ел.ен не залежить від 220 В чи 380 В При 220 В буде дорожче, бо тоді треба кабеля (провода) більшого перерізу, і відповідно вийде дорожче При 3-х фазах (на відміну при 220 В), при передачі потужності струм буде менший, значить і переріз проводів (кабелів) можна застосовувати менший і відповідно їх вартість менша Для здешевлення застосовують: 1) 3 фази (з вище перерахованої причини) 2) 2-х чи 3-х зонний багатотарифний електронний лічильник (вартість біля 1500 грн + монтаж біля 500 грн + автоматика біля 700 грн) Поки що дешевше використовувати на опалення газ Держава повинна встановити тарифи на електроенергію для опалення житла, як економічний стимул в побутовому секторі (щоб зменшити залежність від газу)
