Электрические автоматы
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Ricardo, 18 лют 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Если бы... :-D
    в каталог ИЭК я заглянул на АВВ Я даже не смотрю. Кстати у продукции ИЭК надпись "Китай"
    А сегодня в одном магазине глянул на витрину. там куча выключателей и автоматы и и УЗО, у всех подпись "автоматический выключатель"
    Такие?
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    не, там какие-то Укр...чего-то там.
    а вот те о которых я говорил: АВДТ, АВДТ32, АД12
    Добавлено через 3 минуты 33 секунды
    В АВДТ стоит УЗО электромеханического типа ( не требует питания). В АД - электронное (питание от сети).
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Так, значит лучше АВДТ из этих(хотя наверное есть и АД с электромехианическим УЗО)
    А чем отличаются АВДТ от АВДТ 32? в описании кроме названия я отличия не нашел.
    А Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока с постоянной составляющей "А", это и есть класс А который мне нужен?
    Да.
    Чем отличаются - не знаю, не использую их.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Я вот тут думал-думал, и придумал: нафига мне дифавтомат, если у меня после счетчика есть автомат. Смысл всех движений был в том, чтобы создать некоторую альтернативу отсутствующему заземлению установкой УЗО(по крайней мере на линию питанию инвертора). Потом посмотрел, что УЗО без автомата не хорошо. нужен автомат, а есть вместе автомат и УЗО и так докатился до дифавтомата. Вот теперь и думаю, у меня же есть автомат на 25А на входе так может просто поставить еще УЗО на весь дом ампер так на 32(а может на 40?) и не лепить отдельно на линию питания инвертора? Да и другая проводка будет защищена.
    Тут важно учесть ток утечки сети. Ток уставки ВДТ(УЗО) должен быть не менее, чем в три раза больше измеренного или рассчитаного тока утечки сети.
    Рассчитывается - 0.3 мА на 1А нагрузки + 10 мкА на метр линии, считая по фазному проводнику. Если проводка старая - могут быть ложные сработки.
    Тогда придётся отключать от защиты некоторые линии (если их больше одной)
    Номинальный ток ВДТ(УЗО) должен быть равен или на ступень больше защищающего его АВ
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    ну проводка не совсем старая, медь 2Х2,5 по схеме "общая шина"
    номинальный тоже понятно. Если автомат на 25. значит УЗО на 32А.
    А вот тут я загруз. На 1А нагрузки чего? потребителей?, а нельзя ли как-то по максимуму с запасом взять чотбы не считать а то я ща как насчитаю... =)
    Не более 30 мА. Будет зря срабатывать - отключите какую-то группу от ВДТ(УЗО)
