Подскажите, пожалуйста. Есть бра на одну лампочку. Туда вкручена диммируемая светодиодная лампочка Филлипс https://epicentrk.ua/shop/lampa-sve...-6-2-vt-e14-230-v-teplo-belyy-9290011404.html. На проводе к бра - китайский диммер, самый дешевый. Такой https://otzovik.com/review_7188429.html . Регулирует отлично, но лампа гудит( В светильнике без диммера та же лампочка работает бесшумно. И есть запах от лампы (все перенюхала - пахнет именно лампочка). И часть лампы у цоколя ощутимо горячая. Не знаю, должно ли так быть. Потрогала другие обычные светодиодные - тоже, вроде, горячие... Пытаюсь разобраться, пока нашла только, что бывают диммеры для ламп накаливания и для светодиодных. Для ламп накаливания они от Вт 40. Какой у меня, фиг его знает. И еще беда - я категорически не могу найти диммеры для бра на провод. Вот только такие варианты https://epicentrk.ua/shop/svetoregulyator-160vt-20-chernyy-70116.html и https://edisons.com.ua/shop/2937/de...2aYKwtydldQ6UPS4YOlLfdtf4d-DXuhAaAsBMEALw_wcB и https://www.brille.ua/138224/ Вопросы. Если оставить все так, как есть, лампа у меня не загнется? Или - а не подскажете ли, какой диммер мне нужно поискать, чтобы все красивенько тихонько работало? Заранее спасибо большое!
Доброго дня. На сайті otzovik в коментарі вказано: "Важный момент. Данный диммер, да и другие работают только с обычными лампами накала А вот с лед лампами диммер работать не будет Лично тестировал. При включении и малой яркости, лед лампа моргает, а если накрути диммер на максимальную яркость, лед лампа просто светится" Тому швидше за все вам варто підібрати димер який підходить для лед лампи
Так у меня именно такой, как в отзыве, диммер РАБОТАЕТ со светодиодной диммируемой лампой. Адекватно регулирует яркость. Но при этом лампа шумит. Возможно, автор пробовал с обычной светодиодной лампой. Я пока находила только от 40Вт диммеры. В том то и проблема.
