Вопрос по монтажу светодиодной ленты
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем pruymak, 16 май 2020.
  1. pruymak
    pruymak Новачок
    Привет, у меня вопрос по светодиодной ленте. сделал в комнате подсветку светодиодной лентой, по периметру потолка, получилась очень класно. Ленты длина 18 метров. Три ленты по 5 м и одну на 3 м. Ленту ставил в алюминевый профиль с матовым рассеивателем. Двенадцати вольтовая лента SMD2835 на 120 диодов ( 120d/m IP33 NW,) светит очень ярко и красиво. Блок питания расчитал по формуле с запасом - поставил на 250 Вт, 21А. Захотелось регулировать яркость ленты, на просторах интернета есть разные схемы подключения димера к такому количеству лент, я выбрал один димер на 18А и подключил к нему паралельно четыре ленты. Все работает прекрасно, но если лента светит на полную или минимальную мощность димера все нормально, если в других режимах еле слышно писк на блоке питания. Порылся я на тех же просторах интенета и нашел как бы решение - паралельно блоку питания подключить полярный електролитический конденсатов на 16 В и емкостю больше 1000 единиц. Подключил- результата ценый ноль, блок пищит. Другой совет который я увидел на ютубе, это взять неполярный конденсатор и также подключить. Неполярного я по друками не нашел, соеденил паралельно полярный плюс к плюсу ( получился неполярный) и подключил опять же паралельно блоку питания - опять результата нет, пищит. Сам писк он как бы не смертельный, если работает телевизор или другой шум его неслышно, но я уже всегда слышу его. Подскажите какие еще есть варианты, убрать этот писк. Вариант с заменой блока питаня на герметичный я знаю
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Этот "писк" возникает в трансформаторе блока питания. Звук становится слышен нашему уху только в режимах димирования, когда изменяется частота преобразования, видимо части трансформатора входят в резонанс и такое происходит.
    Как вы точно заметили, в герметичных блоках этого просто не слышно по причине того, что многие герметичные блоки заливают специальным резиноподобным теплопроводящим компаундом, и он поглащает звук. Залить обычный блок нельзя, поскольку его тепловой режим на это не расчитан, воздух должен обдувать детали и охлаждать. Вариант тольк если разместить этот блок там где попросту не будет слышно этого "писка". Возможно поместить в какой-то шкаф с поглощающим звук материалом. Но не забывайте о циркуляции воздуха для охлаждения.
    Поменять БП на "залиты", думаю более правильное решение.
    Рекомендую серию LPV от Mean Well
    https://ledlamp.com.ua/public/bloki-pitaniya-mean-well-obzor/
