Супер дифф. мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic вместо рубероида, толи?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем iks, 10 лют 2020.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    мне надо заменить толь на крыше. при демонтаже/монтаже шифера старого 6 волн старый рубероид 1950 года испортится. его надо снять и заменить на новый рубероид.
    Новый рубероид рулон 150 грн 10м2 (промЮа и наверное по месту есть такой).
    Новый рубероид рулок 600 грн 10м2 (580 грн сайт эпицентра)
    Супердиффузная мембрара 75 м2 650+доставка с олх (950 грн эпицентр).
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    для даху мембрана. колись не було був толя.
  4. vekman
    vekman Стажер
    львів
    Якщо ви плануєте робити "житловий" мансардний поверх то потрібно використовувати гідроізоляційні плівки мембранного типу - жодного руберойду. Супердифузійна мембрана працює так що пару з приміщення і товщини конструкції вона пропускає ( у розмірі 1300г на м2 - при тому що утеплювач з мінеральної вати пропускає 700-750гр/м2) а вологу котра разом з вітром чи в результаті протікання через шар азбестових листів "шиферу" вона не пропускає в середину. При намоканні утеплювача 5-10відсотків тепловтрати його збільшуються до 50% а крокви починають гнити. І так - утеплювач з середини рекомендовано притуляти впритул до мембрани - вона протікати не буде. Вент зазор рекомендовано робити при використанні дешевих гідроізоляційних плівок але при цьому спостерігається"видування" утеплювача тому дешевих плівок ніхто тепер не використовує. Суцільного настилу не ромендовано з причин пе5ревитрат фінансових. Мене цікавить як ви будите зворотньо шифер монтувати? Чи не буде пробита супердифузійна мембрана?
    iks подобається це.
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    vekman У меня обычная крыша 1950 года. 4 ската. Состоит из стропил/шалевка без щелей / рубероид (толь) /щифер 6 волн.
    Новая крыша: стопила / шалевка без щелей / толь снимаем старую. И заменяем на "стротекс 1300 басик" супердифф. / новый шифер 8 волн / шифер прибить гвоздями. / коньки / .
    2) в далееком будущем хотел бы на эту крышу. Снизу между стропил наклеить пенопласт. Снизу пенопласта паробарьер.
    На полах чердака до установки выше изложенного положить вату до 300 мм. При этом подняв лаги. И после поднятия лаг и укладки ваты полы чердака настелить черновой под 30х100 мм с интервалом в 100 мм.
    Между черновым полом и ватой уложить "стротекс 1300 басик" для выхода влаги из ваты (если она туда попадет) и не даст попасть влаге сверху если пролить что-то.
    Вот мой чердак https://krainamaystriv.com/threads/31353/#post-789368
    Останнє редагування: 23 бер 2020
  6. ADS-Bot
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  8. ADS-Bot
